Doppelter Beitrag im Analogform !!! Hoffe bin hier richtig. Hallo Habe da mal eine Frage ich Habe eine PWM Schaltung mit einem Mosfet und dieser Mosfet gibt dann ein Signal zwischen 10 und 40Khz an meinem 12V Trenntrafo primär 12V sekundär 24 V weiter. Was muss ich da alles beachten? -->Freilaufdiode -->Zenerdiode an Drain und Source mit dieser Schaltung Soll ein 24 Volt Dc Motor An nur 12 Volt betrieben werden. Wie kann ich den Mosfet noch vor Überspannung Schützen?
Deine Fragestellung ist sehr abstrus. Mit den von Dir genannten Daten fällt es einem schwer sich genau vorzustellen was Du 1.) an Hardware bereits hast und 2.) was für einen Schaltungsvorschlag Du gerne genau hättest??? Aber fangen wir mal von vorne an: In Deinem Fall gibt's mindestens zwei Möglichkeiten/Methoden aus 12Vdc die gewünschten 24Vdc zu generieren. Im ersten Fall gibt es einen geschalteten kapazitiven Spannungsverdoppler, der einerseits keinen Trafo benötigt aber andererseits nicht unbedingt für größere Lasten geeignet ist und er (als Verdoppler) auch nicht ganz auf die doppelte Spannung kommt. Der zeite Fall ist die Transformierung via Trafo mit einem höherfrequenten Rechteck, um den Trafo, genauer genommen seinen Kern, klein zu halten. Die Benutzung eines PWM-Signal ist schon die richtige Richtung aber, und da kommen meine Einwände, hängt der Sinn oder Unsinn davon ab, was am Ausgang dabei heraus kommen soll und welche Schaltungtopologie zum Einsatz kommt. Will heißen, ob die Ausgangsspannung geregelt sein soll, in welchem Leistungsbereich wir uns bewegen werden, usw., usw., usw. Mit einer PWM und nur einem Schalttransistor (MOSFET) bietet sich eigentlich nur ein sogenannter 'Sperrwandler' an. Hierzu gibt's im Internet genug Grundlagenartikel die ich an Deiner Stelle erst einmal aufsuchen und verinnerlichen würde. Ist das geschehen, solltest Du dann vielleicht konkrete(re) Fragen zu einem Design stellen. Ein Schaltplan hilft hier auch ungemein - und wenn's für'n Anfang z.B. der von Deiner bereits erwähnten PWM wäre.
Ich habe mir diese Woche auch einen Sperrwandler aufgebaut. Habe aber von 12V auf 900V Transformiert. Eine Seite die mir sehr geholfen hat war die: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html Dort findest du eine erklärung und kannst dir das auch gleich ausrechnen lassen wie du Wickeln musst.
Hallo Danke! Heist das jetzt ich kann keinen normalen 12v auf 24 Volt Tafo verwenden? @Andreas Riegebauer könntest du mir deine Schaltung schicken zur Info. mfg Karsten.
@ Karsten: Ein 'normaler' Trafo von 12V auf 24V ist relativ. Unter einem 'normalen' würde ich eher einen verstehen der zum einen primär 230V und sekundär 12v oder 24V hat und zum anderen für die in Deutschland übliche Netzfrequenz von 50Hz ausgelegt ist. Ein Transformatür/Übertrager für ein Schaltnetzteil unterscheidet sich schon gravierend von den 'normalen' Trafos durch die Verwendung eines anderen Kernmaterials (kein Blechpaket sondern meistens Ferritkerne, die es in unterschiedlichen Materialzusammensetzungen, und damit auch für unterschiedliche Frequenzbereiche, gibt). Ebenso gibt es weit mehr mechanische Bauformen als die 'normalen' M-, EI-, Schnittband- und Ringkern-Trafos. Des weiteren sind die Baugrößen ebenfalls unterschiedlich, weshalb man es überhaupt als sinnvoll erachtet hat die Frequenz zu erhöhen, mit denen man die Energie überträgt. Je höher die Frequenz, je kleiner der Kern, bei gleicher zu übertragender Leistung. Schraub mal spassenshalber das Netzteil von Deinem PC auf - oder besser das von einem bereits ausgebauten und evtl. defekten Netzteil. Der größte Übertrager, der auch so ähnlich wie ein 'normaler' Trafo aussieht ist üblicherweise auch der Leitungsübertrager, der die 200W, 300W, oder auch mittlerweile bis zu 850W überträgt. Ein konventioneller 'normaler' 50Hz-Blechpaket-Trafo wäre um Klassen größer und vor allem schwerer. Bei PWM-Frequenzen von 10...40kHz reicht bereits das günstigste Ferrit-Material, daß man bekommen kann. Die Kerngröße richtet sich dann nach der Frequenz und der Energie die man übertragen möchte. Die Primär- und Sekundärwindungen gilt es dann noch so zu berechnen, das der Kern nicht in die Sättigung gerät. Wie das alles selektiert und berechnet wird, brauche ich hier nicht nochmal zu erwähnen, es gibt sicher bereits einige Threads/Posts dazu.
