Moin an alle, ich beschäftige mich momentan mit SD Karten die SPI Modus betreiben werden sollen. Ich habe jetzt noch das Problem das ich zwar die cmd Befele habe, jedoch nicht die dazugehörigen aufgeschlüsselten Byte die zu den CMD Befehlen gehören. Hat jemand solch eine auflistung, bzw, wo kann man diese bekommen? Hat vieleicht schon jemand Erfahrungen mit dem R8c27 + SD Karte? Gruß crissi
Hi nochmal! hatte so eine ähnlich Datei, diese ist aber um einiges besser! Danke !! Gruß crissi
In meinem Projekt wird zwar nicht ein R8C verwendet aber ein M16C. Im
Augenblick habe ich aber nur das Lesen benötigt und programmiert.
Das schöne an SD-Karten ist, daß man nicht unbedingt ein Hardware-Interface dafür braucht. Man kann sie an 4 beliebigr Portpins bammeln und dann geht´s ab. Für hohe Geschwindigkeiten ist ein Hardware-Interface aber schon nicht schlecht.
Hallo! Geht das wirklich so einfach? Auf mich kommt in nächster Zeit die Aufgabe zu, einen SPI-ähnlichen Datenstrom irgendwie in einen PC zu bekommen. Ich dachte da an sowas - also zwischenspeichern und dann per PC auslesen. Meine Frage wäre da jetzt, ob der PC dann überhaut mit diesen Daten umgehen kann - es ist ja im Prinzip kein Dateisystem vorhanden sondern nur Rohdaten. Gibts 'ne Möglichkeit das irgendwie hin zu bekommen? Viele Grüße mario
Wenn du sie einfach so vom PC (zumindest bei Windows) auslesen möchtest, wirst du nicht um ein Dateisystem herum kommen. Am einfachsten wirst du dich tun, wenn du dir einen fertigen Code nimmst (wie er schon des öfteren hier besprochen wurde. Z.B. vom Ulrich Radig). Dieser übernimmt dann eine Initialisierung der SD-Karte per SPI-Modus und das Dateisystem FAT16. Wenn du die Daten nur "mal eben" von der SD-Karte auslesen möchtest, ohne dich extra mit FAT16 zu beschäftigen, dann kannst du das auch mit fertigen Tools machen.
Naja... ich dachte mir das ein wenig anders. Die SD-Karte wird nicht von einem µC angesteuert. Vielmehr habe habe ich einen Datenstrom eines Satellitenempfängers der entwürfelt und von allen Sync-Folgen befreit wurde. Dieser ist im Prinzip ein SPI-Datenstrom (Synchon, 665,4 kBit/s) und muss irgendwie in einen PC (nicht unbedingt in Echtzeit). Dort soll die weitere Datenverarbeitung stattfinden. Da ich kein Profi bin, hab ich die SD-Karte ins Auge gefasst, weil die sich so schön einfach beschreiben lässt - andere Möglichkeiten scheinen mir nach meinem Wissensstand zu kompliziert und aufwändig. Aber wenn es Tools gibt, mit denen man an die Roh-Daten auf der Karte rankommt, ist mir ja schon mal sehr geholfen. Ich werd mich aber auf jeden Fall nochmal genauer in das Thema einlesen. Danke erstmal.
Ein Tool für SD-Karten ohne FAT ist zum Beispiel WinHex. 665kBit/s sind für einen µC allerdings schon ganz schön viel Arbeit! Zumindest für herkömmliche AVRs. Auch für SD-Karten im SPI-Modus ist diese Datenrate grenzwertig.
Wie kann man sowas denn dann machen? Mein großes Problem an der Sache ist, dass der Empfänger den Takt angibt - also Master ist. Damit ist die Verwendung der üblichen USB-SPI-Wandler ausgeschlossen. USB war eigentlich mein erster Plan. Kann man das vielleicht per TCP/IP manchen? gibts da was fertiges?
Ääähem, sorry - ich hatte mich verlesen: 665kBit, nicht kByte! Also die SD-Karte schafft das, aber der Controller muß dann ein Hardware-SPI-Interface haben, sonst muß er zu oft eingreifen. Ein AVR sollte das packen. Allerdings hast Du dann immernoch das Problem, den Stream in den PC zu bekommen. Etwas anderes als USB wird Dir da nicht bleiben. Mit einem FTDI-USB2.0-Seiell-Wandler-IC sind theoretisch 3MBits/sek. drin.
Die USB-Seriell-Wandler von FTDI (FT2232 wollte ich nehmen) haben alle nur einen SPI-Master. Der Empfänger gibt aber den Takt vor. Das wird so also nicht funktionieren. Gehts denn nicht, dass ich auf die SD-Karte schreibe und dann mit o.g. Tools die Daten von da auslese? Ich werd mir wohl lieber 'ne fertige Messkarte zulegen, die das kann. :)
