Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich ein Programm compile, zeigt es mir keinen Fehler an. Wenn ich es dann im Debugger laufen lassen möchte bringt der Debugger folgende Fehlermeldung: C-SPY FATAL ERROR: Fatal error[60]:"Too many lines of C code for KickStart C-Spy (max 400 lines)" Ich hoffe mir kann jemand helfen Alf
Die Fehlermeldung ist doch unmißverständlich: die kostenlose CSpy-Version mag keine Programme die länger als 400 Zeilen sind. Lösung: MSPGCC verwenden.
zum downloaden des codes kann man aber trotzdem den c-spy verwenden. auch wenn der code mit mspgcc geschrieben wurde. einfach beim compilieren auch ein intel-hexfile erzeugen, und danach mit c-spy auf dem msp flashen. debuggen kann man das natürlich nicht mit c-spy. gruss zunge
