Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pegelwandler für SPS 0-10 auf 6-18V
von Christoph S. (Firma: HTBLA Braunau / Inn) (spstone)
Hallo Leute,
Mein erster Beitrag hier =)
Habe lange gesucht und hab mir das kompetenteste Forum für mein Anliegen
ausgesucht. Leider hab ich auch nach langem blättern und suchen im Forum
nichts wirklich passendes Finden können.
Also, es geht um folgendes: Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit für
meinen Ingeneuer in Mechatronik. Teil meiner Abschlussarbeit ist es,
einen Sauer Danfoss Proportionalhydraulikschieber per SPS ansteuern zu
können.
Meine SPS hat am Analog-Ausgang einen Pegel von 0 - 10 Volt.
Der Hydraulikschieber hat am Steuereingang eine Ruhespannung von 12
Volt. In dieser Position bewegt sich der Schieber nicht.
Der Auslenkpegel beträgt +/- 6 Volt.
d.h. wenn ich 6 Volt anlege fährt der schieber ein, bei 18 Volt fährt er
aus. (Nur als beispiel)
Jetz bräuchte ich einen Pegelwandler, der es mir ermöglicht im
Ruhezustand 12V zu erzeugen (SPS Analog out auf 5V) und bei bedarf +-6
Volt auszulenken
(in der SPS dann also 0 bzw. 10 Volt)
auweia - ganz schön lange Frage =/
Würde mich über alle nützlichen Tipps und Schaltungen Freuen -
vielen Dank im voraus!
von Marc S. (euro)
lässt sich einfach mit opamp lösen:
verstärk die spannung um den faktor 1.2 (erster Opamp) damit erhältst du
0..12V. und dann addierst du einfach nochmal 6V mit einem zweiten Opamp
hinzu. Voila 6..18V. eventuell ein paar Trimmer einbauen damits genau
genug wird.
DAS ging ja schnell
Hehe opamp... Operationsverstärker.. jaja da hab ich jetz kurz grübeln
müssen...
OK stimmt. so könnte man das machen! - danke! ich werds mal probiern.
(Soll aber nicht heißen dass ich für andere lösungen unzugänglich bin)
gruß
von Marc S. (euro)
na 15 minuten....das geht auch schneller ^^
wenns nur ne Steuerspannung ist und nicht extremst genau sein muss
kannst das ganze sogar mit dem guten alten LM258 Lösen, da hast beide
verstärker direkt in einem. du benötigst natürlich noch eine
6V-Referenzspannung die du addieren kannst. hier kannst du entweder
einen Spannungsregler 78L06 nehmen (allerdings recht ungenau) oder dich
anch nem anderen Bauteil umgucken. wenn du eine genaue
Versorgungsspannung >6V hast kannst auch nen Spannungsteiler verwenden.
Ein Neuer in der Mechatronik ;-)
Das solltest du aber noch ein wenig üben.
Oder mach' doch gleich den Bätscheler.
Zwei Schritte führen zur einfachen Lösung:
1. Aufbohren des 0-10V Signals auf 0-12V
2. Addieren von 6V Offset
Siehe z.B. auch im Beitrag "Re: Operationsverstärker: Spannungen addieren"
Oder das alles in 1 Schritt:
           ___ 10k
0-10V o---|___|-.
        10k___  | |\
      5V -|___|-o-|+\
                  |  >--o----o 6-18V
                |      | | 14k
                '-------o
                       | | 10k
Hier wird der OP-asymetrisch versorgt. Die Ein- und Ausgänge sind weit
weg von den Gleichtaktgrenzen. D.h. das wird mit jedem OP funktionieren.
Guten Morgen,
Tja stimmt die Schaltung nun?
Habe eine Versuchsschaltung mit einem Addierer und nachgeschaltetem
Verstärker aufgebaut (OPamp TL081CN, welcher 18V Versorgung hat) und bin
nciht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen.
Die von Lothar Miller vorgegebene Schaltung check` ich nicht ganz *sorry
Zahlt`s sichs aus die zu probieren?
grüße
von Matthias L. (Gast)
Der besagte Zylinder hat doch sicherlich seitens des Herstellers eine
Möglichkeit, eine SPS direkt anzuschließen. Es ist doch eher komisch,
dass ein Steuereingang 12V+/-6V hat. Sowas hat doch gewöhnlich
"Normal"größen wie 0..10V, 0(4=..20mA.
Frag doch mal ei dem Hersteller nach. Oder soll dieser Wandler der
"Haken" an der DA sein?
Die Verstärkung beträgt 2,4 (1+10k/24k). Das zu verstärkende Signal ist
die SPannung am OPV-Eingang PLUS. Diese ist immer der Mittelwert
zwischen 5V und der analogen Spannung der SPS:
U_sps    U_plus      U_out
0         2,5         6,0
1         3,0         7,2
2         3,5         8,4
3         4,0         9,6
4         4,5        10,8
5         5,0        12,0
6         5,5        13,2
7         6,0        14,4
8         6,5        15,6
9         7,0        16,8
10        7,5        18
Die Versorgungsspannung sollte nur größer 20V sein.
die SPS hat tatsächlich einen Steuerausgang von 0 - 10V
und der Aktuator des Hydraulikschiebers hat tatsächlich einen
Steuereingang von (Ruhestellung) 12V und lässt sich +- 6V Auslenken.
Nein Nein, der Pegelwandler wird lediglich zur Steuerung des
Hydrauliksystems benötigt.
von Martin Schneider (Gast)
Leider weiß ich nicht, welche Schaltung du nun genau aufgebaut hast und
was dabei nicht funktioniert -
deiner Beschreibung kann ich nur entnehmen, daß du die Reihenfolge der
Stufen (Verstärker, Addierer) vertauscht hast...
Mehr Info wäre hilfreich.
Die Schaltung von Lothar ist auf jeden Fall einen Versuch wert...
Ahoi, Martin
Mahlzeit,
Also ich hab die Schaltung von Lothar jetzt mal mit dem TL081CN neu
aufgebaut und sorgfältig geprüft - allerdings mit 12K statt 14K
Widerstand.
(Ich denke mal das wird für einen Grundlegenden Funktionstest keine
Rolle spielen)
ABER die Messung von Ua (6-18V) egab 0. keine änderung.
Echt ziemlich seltsam.
Wie ist denn die SPS angeschlossen? Masse auch?
Welche Versorgungsspannung hat der OPV? 0 und 24V wäre z.B. brauchbar?
Sind Schaltungsfehler ausgeschlossen? Ist der OPV evtl. defekt?
Wie erzeugst du die 5V?
Fragen über Fragen...
Mit der Aussage "ich habe die Schaltung aufgebaut" kann man nicht viel
anfangen. Wie heist es doch so schön: "Gehen Sie davon aus, daß Sie
grundsätzlich alles falsch gemacht haben. Die merkwürdigen
Erscheinungén, die Sie messen, sind nur der Versuch Ihres Lötprodukts,
unter den gegebenen Umständen eine Funktion trotzdem auszuführen..."
Ahoi, Martin
Eine der ältesten Veröffentlichungen von Murphy's law, aus Application
note 47 von linear.com
Aaah, eine schöne Sammlung!
Ich glaube, ich hatte den Spruch im C-MOS-Kochbuch (Don Lancaster?)
gelesen...
Ahoi, Martin
von Vladimir (Gast)
http://www.tyroller.de/
 Dieser Hersteller mach genau das was du brauchst.
von Magnetus (Gast)
@Vladimir (Gast):
Dein Hinweis kommt ein wenig spät, nicht wahr?
von Falk B. (falk)
Schon mal auf das Datum des letzten Postings geschaut?
von Waldemar (Gast)
Es ist nie zu spät. Leute suchen ständig danach, und wenn man was Neues
entdeckt kann man ruhig posten. Z.B. WAGO 750-563 AO 0/4mA-20mA und
6-18V.
