Hallo, Mein Laptop lief nach einem Wasserschaden (Mineralwasser über Tastatur) ca. ein halbes Jahr ohne Probleme. Hatte dann mal eine Ubuntu-Live-CD laufen bis der Akku schwach war. Als ich ihn später zum Laden ans Netz hing ging er aber nicht mehr ein und hat den Akku auch nicht geladen. Ohne angeschlossenem Netzteil hat er noch ein paar mal angefangen zu booten, ging dann aber wieder aus weil Akku leer. Habe ihn auseinandergelegt, gereinigt, mit Kontakt 60 besprüht und alles mal durchgemessen was mir sinnvoll erschien. Fotos und PDFs habe ich hier hochgeladen: http://yobu.de/files/laptop/ Oxidiert war nur ein kleiner Bereich nahe der Büchse für den Netzstecker. Ich habe nun zwei Vermutungen: 1. Entweder es liegt an dem VIA PR88, welcher auf die andere Seite durchgeht, bei dem ich aber keinen Durchgang mit dem Multimeter messen kann. Hier auf dem Foto rechts oben: http://yobu.de/files/laptop/NT5_sauber.jpg 2. Das Bauteil PR44 auf der Rückseite ist kaputt. Steht 15M drauf, misst aber 0 Ohm. Haben Sicherungswiderstände keinen Widerstand mehr wenn sie abbrennen? Hier mit dem roten Pfeil markiert: http://yobu.de/files/laptop/15M_1.jpg http://yobu.de/files/laptop/15M_2.jpg Soll ich den VIA einfach mit Lötfett "einschmieren" und dann hoffen dass der Lötzinn durchläuft? Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen... Lg Ralf
(2) schließe ich mittlerweile aus. zu (1): Hab's sehr ausgiebig mit und ohne Draht probiert die Durchkontaktierung wieder herzustellen, der Lötzinn will einfach nicht komplett durchlaufen... Liegt wahrscheinlich daran dass auf der oxidierten Seite das Lötauge fehlt und das Loch schon verdammt klein ist. Dass das Lötauge wegoxidiert wurde und die auf der anderen Seite anliegenden 19V lassen mich aber echt hoffen dass das Teil wieder läuft sobald die Durchkontaktierung ok ist... Was habe ich noch für Alternativen? Chemisch etwas anlagern? Leitlack? Lötzinn mit geringerer Viskosität? Bohrmaschine?
kurz: läuft wieder (durch Überbrückung) Skizze: http://yobu.de/files/laptop/loesung.jpg Ok, hab ein Kabel durch den VIA welches Kontakt zu haben scheint. Anscheinend habe ich damals aber nicht an dem VIA die 19V gemessen sondern einem darunter. Oder der Step-Down-Converter (glaube zumindest dass das einer ist) ist mir beim werkeln kaputt gegangen, glaube ich aber nicht, weil ich nie nahe dran war... Der 15mOhm Widerstand ist einmal oben bei der Netzversorgung und einmal unten beim Akku vorhanden - bis dahin sollte die Spannung auf jeden Fall durchkommen. Kommt sie aber nicht mehr sondern bleibt beim 2. Step-Down-Converter hängen. Die zwei Converter sind gleich, in Reihe geschaltet und senken die Spannung um ca. 0,5V. Ich habe nun einfach den 2. Converter mit dem Multimeter überbrückt und siehe da: die Akku-LED leuchtete wieder... Allerdings habe ich Bedenken den Laptop einfach mit überbrücktem Bauteil und damit zu hoher Spannung auf Dauer laufen zu lassen. Ich habe schon im Netz nach dem Bauteil gesucht aber nichts gefunden. Die Aufschrift lässt sich schwer lesen, sollte aber passen was ich aufs Foto geschrieben habe. Das Z könnte auch eine 7 sein... Machen die 0,5V nichts aus, kann ich einfach einen Widerstand drüberlöten oder brauch ich unbedingt das gleiche Bauteil als Ersatz? LG Ralf
mal blöd gefragt aber wenn du da zufiel rumschraubst oder so dan geht er zuletzt gar nicht mehr. Wie wärs wenn du dir einen "Akku NEtzteil adapter baust??
Wieso rumschrauben? Ich habe nur die Durchkontaktierung repariert weil die weggerostet war... Akku läd ja jetzt wieder, nur will ich ihn ungern auf Dauer mit Überspannung laufen lassen. Ich brauch mir auch keinen Adapter bauen sonder muss einfach den kaputten Buck-Converter ersetzen. Allerdings weiß ich nicht wie das Teil genau heißt und wo ich es bekomme. Deswegen wollt ich ja wissen ob ich nicht einfach einen Widerstand drüberlöten kann oder was ich sonst für Alternativen habe.
Also der untere ist schonmal ein P-Kanal FET (AO4407A) von Alpha & Omega Semiconductor (www.aosmd.com).
...der obere ist nach beschaltung auch ein mosfet. die zu überbrücken ist leichtsinnig - die sind da nicht zum spaß drin, auch wenn man so nicht sagen kann, was genau ihre funktion ist - zumindest kann man dadurch den stromfluss steuern / die externe versorgung umleiten o.ä. Klaus.
Danke! Das A konnte ich noch erkennen, habe auch nach Herstellern gesucht, aber da wäre ich wahrscheinlich nie draufgekommen. Auf dem oberen steht das gleiche drauf, sieht man auf dem Foto nur nicht. Dacht ich mir auch dass das Teil zu überbrücken dem Laptop auf Dauer nicht gut tun kann... Der untere senkt die Spannung um 0,5V von 19V auf 18,5V. Wo bekomme ich so ein Teil ohne gleich 100e davon bestellen zu müssen? Auslöten und ersetzen sollte ich hinbekommen.
