Hallo, ich habe mir das genannte Board bei Trenz zugelegt und mit dem ISE Webpack ein Zähler in VHDL geschrieben und auch simuliert. Nun wollte ich das Ganze auf dem Board übertragen aber ich stelle fest, daß das USB Kabel nicht erkannt wird und irgendeinem Programm schon drauf läuft. Kann mir einer sagen(Jumperstellung?, bestimmtes USB File,..) wie ich die USB Verbindung in ISE Webpack erkenntlich mache bzw. Wie ich das auf dem Board schon vorhandene Programm unterbreche? Danke im Voraus J.
Das Kabel funktioniert nicht mit Impact, sondern nur mit der Software von Avnet.
Kannst Du mir eine Schaltung zum Jtag vorschlagen/empfehlen? Danke und Gruß
Das geht: http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx4/data/docs/pac/appendixb.html Aber die richtigen Bausteine nehmen, sonst gibts Übertragungsfehler. Am besten gleich Low-Voltage Typen (3,3V). Oder mit Google: parallel-cable-iii
Danke. Ich werde mich jetzt damit beschäftigen
