Hallo zusammen, ich bin noch recht neu in der Mikrocontroller-Programmierung und bräuchte ein wenig Hilfe mit einem Problem, das ich absolut nicht einordnen kann: Ich arbeite mit einem TelosB, auf dem ein MSP430F1611 verbaut ist, und dem MSPGCC. Zum Flashen meiner Programme verwende ich tos-bsl (eine Abwandlung des msp430-bsl Bootstrap Loaders für TelosB Motes aus der TinyOS-Toolchain). Als ich ein UART-Testprogramm (von mathar.com, s. Anhang), dessen Interruptroutinen ich auf den MSPGCC angepasst habe, ausprobieren wollte, erhielt ich folgende Ausgabe: <snip> D:\Code\ITM\telosb\InterruptTest>make msp430-gcc -Os -mmcu=msp430x1611 -c InterruptTest.c -o InterruptTest.elf msp430-objcopy -O ihex InterruptTest.elf InterruptTest.ihex tos-bsl --telosb -c 5 -r -e -I -p InterruptTest.ihex MSP430 Bootstrap Loader Version: 1.39-telos-8 Mass Erase... Transmit default password ... Invoking BSL... Transmit default password ... Current bootstrap loader version: 1.61 (Device ID: f16c) Changing baudrate to 38400 ... Program ... An error occoured: Unknown header 0x00 Are you downloading to RAM into an old device that requires the patch? Try optio n -U make: *** [InterruptTest.ihex] Error 1 </snip> Das Auftauchen dieses Problems ist scheinbar willkürlich, denn für unterschiedliche mit dem MSPGCC kompilierbare (!) Programme tritt der Fehler manchmal auf und manchmal nicht. Wichtig hierbei ist, dass der Fehler reproduzierbar bleibt, sich ein und dasselbe Programm also entweder immer flashen lässt oder aber nie. Es gab auch den Fall, dass sich ein Programm flashen ließ, in dem die Anweisung P1DIR |= 0x01; vorkam. Verdoppelte man diese Anweisung jedoch (führte also einen syntaktischen, aber keinen semantischen Unterschied herbei), ließ sich das Programm nicht mehr flashen und hatte wieder den o.g. Fehler zur Folge. Mir fehlt wirklich jeglicher Ansatz, um dem Ursprung des Problems auf die Schliche zu kommen. Hoffentlich seid ihr da kreativer. Vielen Dank für Eure Ideen! Beste Grüße, Florian
Also da sind mehrere Fehler im Quelltext, du müsstest mindestens eine Warnung bekommen. Was passiert wohl, nachdem der 1. Interrupt eingetreten ist? Rrrungs, und der µC landet im Nirvana. Desweiteren hast du eventuell RX-Int und TX-Int verwechselt, geht aus den Kommentaren nicht eindeutig hervor. Und die Meldung, dass er versucht 38400 Baud zu machen, heißt nix gutes. Ich hab das nie hinbekommen, geht nur mit 9600. Irgendwie scheints da Inkompatibilitäten zu geben.
Hallo Christian, wie gesagt habe ich den Quelltext nur kopiert, um mal auszuprobieren, wie die Kommunikation per Terminal und UART überhaupt abläuft. Warnungen gibt der MSPGCC nicht aus, das Programm wird fehlerlos übersetzt. Mein Problem ist wie beschrieben (noch) nicht die Programmierung, sondern das Flashen. Und: Da es Fälle gibt, in denen das Flashen problemlos funktioniert, würde ich mich wundern, wenn die Ursache die Baudrate wäre. Wie sollte das mit der geschilderten Fehlermeldung zusammenpassen? Ich freue mich über jegliche weitere Gedanken zur Problematik! Vielen Dank für die Mühe, Florian
Vielleicht stimmt was mit dem Hex-File nicht? Der Header könnte da ja aus dem Hex-File sein. Nichts desto trotz wird dein Programm sowieso nicht funktionieren.
@Christian: Ja, zumindest erwartet tos-bsl offenbar (manchmal) etwas anderes als das, was msp430-obj als ihex fabriziert. Derzeit bin ich auf der Suche nach ner Application Note o.ä., die beschreibt, wie das Programmformat aussehen muss, damit ich von Hand debuggen kann. @Wolfgang-G: Eine Blinkanwendung war das erste Programm, das ich ausprobiert habe. Das funktionierte anstandslos.
Der Vollständigkeit halber wollte ich nur mitteilen, dass das Problem gelöst wurde. Ursache für die Fehlermeldung war ein verkehrt geschriebenes Makefile, das eine fehlerhafte ihex-Datei erzeugt hat.
