Hallo! Ich möchte mir gerne einen Audioswitch basteln, der für Mikrofone (symmetrisch) mit 48V Phantomspeisung funktioniert. Ich habe 2 Mikrofone (3-poliger XLR Stecker) die ich entweder direkt in eine Hausmusikanlage speisen möchte oder in ein Mischpult. Die Mikrofone können sowohl von der Hausmusikanlage als auch vom Mischpult mit 48V gespeist werden. Anfangs dachte ich, ich könnte einen 74HC4052 Analogschalter verwenden, aber da könnt ich nur den Wechselspannungsanteil schalten. Da ich jedoch zusätzlich 48V Gleichspannung auf den Leitungen habe würde das der IC nicht ganz dulden. Hat jemand eine Idee? Relais möchte ich eigentlich nicht nehmen...
Speisung von Signal trennen und wieder zusammenführen. Dann kannst du evtl. auch gleich deine umschaltmimik mitversorgen. Die Analogschalter machen das Signal aber auf jeden fall schlechter. Besser extra Mic. Amp. mit Phantomversorgung bauen.
Ob das schlechter wird, ist nicht so schlimm. Hab mir damit schon mal mit diesen Analogschaltern ein Schaltsystem für meine E-Gitarre gebaut und das fällt keinem auf, hier geht es auch nicht um HIFI. Naja trennen und zusammenführen hätte ich mir auch schon gedacht, aber wie?
Schau dir mal ne typische Schaltung an. Wird nicht einfach.
Man könnte den Mikrofonen eine eigene Phantomspeisung verpassen (entsprechende Geräte gibt es u.a. bei Thomann). Dann kann man sich die "Hochspannungsumschaltung" sparen.
Nein, um das geht es ja... Die Speisung soll unbedingt bleiben. Hab zwar schon gegoogled aber keine brauchbare Schaltung gefunden.
Laß die Phantomspeisung am Mic und schalte nur die Signale. Also Signale mit C auskoppeln, dahinter pro Phase einen Widerstand und schnelle (Si-) Dioden zur Spannungsbegrenzung nach Vcc und Masse. Dann hast Du lediglich Spannungen innerhalb Vcc und Masse zu schalten.
Also ich habe jetzt Photomos AC/DC Relais genommen (LH1540) wobei ich das Mikrofoneingangssignal an beide Relais führe und immer nur eines eingeschalten ist. Mit 20 Ohm RDSon wird das Signal nicht wirklich gedämpft. Mit Line-Level und 2m Kabel funktionierts einwandfrei, obwohl bei einem hochohmigen Eingang übersprechen messbar ist. Ob die Schaltung dann auch bei 30m Kabel funktioniert wird sich noch herausstellen. Vielen Dank für eure Ideen!
Die Kabellänge ist nicht das Problem. Eher die Nichtlinearität des Photo-MOS Relais. Bei so kleinen Wechselspannungen treten die allerdings noch nicht in Erscheinung. Bie Line-Pegel allerdings schon. Ich würde Dir für die endgültige Lösung eher einen Analogschalter mit geringem Durchlaßwiderstand empfehlen. Es gibt von Texas Instruments den TS5A3159, der hat unter 1 Ohm und liegt mit 30 Cent auch preislich im hobbyverträglichen Sektor. 1 Um-Schalter passt in ein SOT23-Gehäuse mit 6 Pins. Gibt es bei Farnell / Mercateo.
