Mein MBoard hat einen HD-Audio Frontanschluss, das Gehäuse unterstützt nur AC97. Wie heisst das, was ich suche und wo kann man's kaufen?
wie willst Du die Signale an der Front haben, ich habe sowas schon des öfterne in der bucht als Einschub für den 3,5" Slot gesehen. allerdings immer nur als optischen ausgang, ob es das auch mit 3,5mm Klinke gibt weiß ich nicht. Im ebay waren dass dann immer "Multimedia Frontpanel" oder so ähnlich! - schau mal beim Gehäusezubehör!
EDIT: Ist zwar nur 5.1 und HD-Audio wird ja als 7.1 definiert, aber schaus dir trotzdem mal an: http://cgi.ebay.de/Front-Panel-5-25-Cardreader-USB2-0-Hub-FW-5-1Audio-SATA_W0QQitemZ270282591900QQihZ017QQcategoryZ115419QQcmdZViewItem
Genau, vorne ein paar Klinkensteckerbuchsen. Anscheinend haben die Dinger für HD-Audio noch Schalter drin, damit der Chipsatz das erkennen und Umschalten kann. Ich habe mich immer gewundert, warum bei mir nix geht, bis ich im MB Handbuch was von "entweder HD oder AC97" gelesen habe. Hier die Pinbelegung: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm Allerdings habe ich noch ncihts gefunden, wo was von HD audio steht.
wer von hd redet und das onboard nutzen will hat eh den knall nicht gehört... kauf dir ne ordetliche soundkarte....
>hat eh den knall nicht gehört... http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Audio_Interface Was bitte genau ist Deiner Meinung nach das Problem, dass ein einigermaßen modernes Mainboard sich nicht als "HD" schimpfen darf!? bringt ein mainboard keine 7 Kanäle? ist das Problem bei den 192 kHz oder liegt es gar an den 32 bit? Sind ja echt höllische Anforderungen, das bekommt man nur gebacken mit einer Soundkarte die min. 300.- kostet. Dazu benötigt man dann noch Spezialkabel die linksverdrillt sind sowie das extra entstörte Netzkabel für den PC und die "einbrenn-CD" die die Kabel auf die richtigen Frequenzen einbrennt!
>bringt ein mainboard keine 7 Kanäle? ist das Problem bei den 192 kHz >oder liegt es gar an den 32 bit? >Sind ja echt höllische Anforderungen, das bekommt man nur gebacken mit >einer Soundkarte die min. 300.- kostet. Der für das hörempfinden kritischere Teil ist der Analogteil, und nicht nicht der digitale Part. Und da gibt es sehr wohl Qualitätsunterschiede.
Qualitätsunterschiede ja, dennoch werden die Anforderungen von JEDEM mainboard übertroffen! a fällt mir spontan folgendes ein: Netzkabel für 125.- http://anonym.to/?http://www.hifi-phono-house.com/Stromversorgung/SUPRA-Cables---479_924.html
>Qualitätsunterschiede ja, dennoch werden die Anforderungen von JEDEM >mainboard übertroffen! Ja und? Was bedeutet es denn bitte, wenn die Anforderungen nichts über den Analogteil aussagen? Ein Mainboard Audioausgang kann sich schlechter als ein PC-Speaker anhören (theoretisch) und das Mainboard erfüllt trotzdem Intels High Definition Audio. Es mag zwar stimmen, dass praktisch jedes Mainboard die von Intel geforderten Werte einhält, für mich gehört aber zu High Definition Audio ein Mindestmaß an Klangqualität. Und damit meine ich keinen Voodoo wie: >Netzkabel für 125.-
Wenn Onboard Sound genauso gut ist wie Onboard Grafik bei einigen Systemboards, na dann gute Nacht. Gruss, Bernd
Testet doch einfach mal eure Soundkarten mit dem RightMark Audio Analyzer. Externe Loop schalten mit LineOut auf LineIn und los geht's. Meine Onboard HD-Soundkarte ist auf jeden Fall deutlich besser und überraschend gut als eine zweite Einsteckkarte. OK, die war billig, ich brauchte sie nur wegen SPDIF-IN.
dieser ganze onboard dreck ist doch nicht auszuhalten .... grade sound nicht
Ich musste bei meinem ASUS P5B-Deluxe einen Monat lang den sogenannten HD-Onboard-Sound ertragen, weil meine Soundkarte nicht geliefert werden konnte. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis war gefühlte 3db, es klang einfach nur flach, und ich konnte jede Mausbewegung in den Boxen hören. Und das wurde mir auch von Leuten bestätigt, die sonst den Klang aus 5 Euro Quäkern und MP3s bei 96KBit als Super-Sound empfinden. Pfui, was sich Intel da geleistet hat! Um nochmal zum ursprünglichen Thema zu kommen: Soweit ich weiß, liegt der Unterschied zwischen beiden Anschlüsse nur in der Pinbelegung. Mein Gehäuse hat in den Kabeln zum Frontanschluss zwei Stecker dran, einen für HD und einen für AC97, mein MB ist umschaltbar von AC97 auf HD-Anschluss. Im Prinzip sollte es einfache Adapter geben, oder du holst dir halt so ein schon vorgeschlagenes Frontpanel mit HD-Anschluss. Gruß, LP
bei meinem notebook ist es im bios umschaltbar ob ac97 gemacht wird oder hd audio
