Hallo, Ich will mir mit so einer USB soundkarte ein Oszi baun. Soweit kein Problem, gibt genug Anleitungen. Ich will jetz auch nen Funktionsgenerator. (Bin ja nicht der erste. zB. Beitrag "Soundkarte als Funktionsgenerator" ) Die Soundkarte kann ja nur -+1 V ausgeben, ich will aber mehr ! :-) Hab mal gelesen (find ich leider nicht mehr), dass das Ausgangssignal der Soundkarte nicht auf USB-GND bezogen, sondern auf USB-VCC/2. jetzt hab ich das problem, das das ganze relaiv kompakt werden soll und ich daher usb versorung verwenden will. Mit Ladungspumpen will ich die negative Spannung erzeugen. Wenn Versorgung und Signal nicht die gleiche Masse haben bekomm ich aber ein Problem, oder? Mit Kondensatoren auskoppeln geht ja nicht wenn ich in einen OPV eingang will oder? der darf nicht galvanisch getrent sein (ruheströme müssen ja fließen) Was kann ich da machen? mfg J.K
Hallo, >Hab mal gelesen (find ich leider nicht mehr), dass das Ausgangssignal >der Soundkarte nicht auf USB-GND bezogen, sondern auf USB-VCC/2. Wenn man nur positive Versorgungsspannung hat und Wechselspannung erzeugen will ist das so. Da die Ausgänge im Normalfall kapazitiv entkoppelt werden, hast du da keine Gleichspannung. >Wenn Versorgung und Signal nicht die gleiche Masse haben bekomm ich aber >ein Problem, oder? kapazitiv auskoppeln - ODER wenn du auch Gleichspannung ausgeben willst, bzw. einen sehr niedrige Grenzfequenz haben möchstest, mit Addierer den Gleichspannungsanteil ausgleichen. >Mit Kondensatoren auskoppeln geht ja nicht wenn ich in einen OPV eingang >will oder? der darf nicht galvanisch getrent sein (ruheströme müssen ja >fließen) s.o. ,warum soll das nicht gehen ? Dann legst du deinen Eingang des Verstärkers hochohmig auf DEINE Masse. Sascha
Das ist mit der Soundkarte ohnehin nicht möglich.
@Chapmy nun ja ich hatte angenommen das er das Signal in der externen Soundkarte abgreifen will - wenn er schon einen solche verwendet, und warum soll der dort verwendete DA-Wandler keine Gleichspannung ausgeben können ?! Sascha
>und warum soll >der dort verwendete DA-Wandler keine Gleichspannung ausgeben können ?! Weil das ein Audio-A/D mit integriertem Digital-Hochpass ist und außerdem Kondesatoren zur Gleichspannungs-Abtrennung vorgeschaltet sind. Glaube einfach, daß es nicht geht.
Soundkarten (eigentlich generell alles, was Sound ausgibt) dürfen keine Gleichspannung abgeben, weil dies die Spulen in Lautsprechern beschädigen würde.
erstmal danke für die Antworten >Weil das ein Audio-A/D mit integriertem Digital-Hochpass ist und >außerdem Kondesatoren zur Gleichspannungs-Abtrennung vorgeschaltet sind. die kondensatoren wollt ich auslöten (macht man beim eingang auch, damit man gleichspannung messen kann) den Digital-hochpass bin ich mir nicht sicher, ob dieser in einem 3euro teil enthalten ist, denke eher an C zur auskopplung. naja werd mir mal das teil bestellen und nachmessen. So wichtig is gleichspanngung bei einem Funktionsgenerator auch nicht (für rechtecke wärs halt nicht schlecht) >Glaube einfach, daß es nicht geht. wer nichts weis, muss glauben. Ich werd mir mal so ein teil bestellen. Wenn der wirklich auf Ub/2 sich bezieht und nur mit einem Kondensator auskoppelt, kann ich ja einen Differenzversärker verwenden. mfg J.K
J. K. wrote: > erstmal danke für die Antworten > >>Weil das ein Audio-A/D mit integriertem Digital-Hochpass ist und >>außerdem Kondesatoren zur Gleichspannungs-Abtrennung vorgeschaltet sind. > > die kondensatoren wollt ich auslöten (macht man beim eingang auch, damit > man gleichspannung messen kann) > den Digital-hochpass bin ich mir nicht sicher, ob dieser in einem 3euro > teil enthalten ist, denke eher an C zur auskopplung. naja werd mir mal > das teil bestellen und nachmessen. So wichtig is gleichspanngung bei > einem Funktionsgenerator auch nicht (für rechtecke wärs halt nicht > schlecht) > Ist eigentlich eines der wesentlichen Feature an einem guten Funktionsgenerator: Das man DC unterlegen kann >>Glaube einfach, daß es nicht geht. > > wer nichts weis, muss glauben. > > > Ich werd mir mal so ein teil bestellen. Wenn der wirklich auf Ub/2 sich > bezieht und nur mit einem Kondensator auskoppelt, kann ich ja einen > Differenzversärker verwenden. > > Das ist ein guter ansatz. Bei der Gelegenheit könntest Du z.B. eine weitere D/A Wandlerkarte mit vorsehen, die ggfs. den DC Pegel einstellbar vorgibt -- dann ist der Funktionsgenerator schon ziemlich ausgereizt. Wenn dass alles zu viel Aktion ist: Schau mal nach z.B. einem gebrauchten Krohn-Hite Generator. Die Dinger sind zwar antik, aber eben deswegen für nen Appel und Ei zu haben. Über dne standardmäßig vorhandenen Bus (ieee488) kannst du das Ding fernsteuern. Und bist gleichzeitig weg von der Verkopplung mit PC/Laptop Gnd/Masse-Störungne (Krohn-Hite hatten opto-iso Schnittstelle). hth, Andrew
>Ist eigentlich eines der wesentlichen Feature an einem guten >Funktionsgenerator: Das man DC unterlegen kann ja gut wärs schon. Wenn nicht geht, ok. Das wird sowieso kein eierlegender Wollmilchfrequenzgenerator. Ich glaub zu viel darf ich mir von einem 3€ Gerät erwarten. >Das ist ein guter ansatz. Bei der Gelegenheit könntest Du z.B. eine >weitere D/A Wandlerkarte mit vorsehen, die ggfs. den DC Pegel >einstellbar vorgibt -- dann ist der Funktionsgenerator schon ziemlich >ausgereizt. Die Soundkarte ist ja stereo, kann ggf. den 2. kanal benutzen >Wenn dass alles zu viel Aktion ist Auf das komm ich zurück wenn ich mir alles geschrottet hab, und gar nichts mehr funktioniert :-) Ich hab ja am bauen schon Spass. mfg J.K
