Hallo zusammen, ich versuche mich seit heute mit Mikrocontrollern und nutze AVR Studio 4 und das STK500. Ich habe mich an dem Tutorial nach http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/studio4.html versucht, doch ich scheitere, wenn ich "Build and Run" anklicke. Dann kommt diese Fehlermeldung: FATAL ERROR: Cannot open output file C:\test.hex: No such file or directory Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Ich dachte, dass der Code assembliert wird, und dann u.a. eine hex-Datei erzeugt wird. Wieso will das Programm sie öffnen? Gruß Patrick P.S. am Code aus dem Tutorial scheint es nicht zu liegen, mit anderen kommt derselbe Fehler.
>FATAL ERROR: Cannot open output file C:\test.hex: No such file or >directory Dann hast du möglicherweise einen Fehler in deinem Programm. Bei Fehlern wird keine HEX Datei erzeugt und kann folglich auch nicht geöffnet werden.
Du meinst in dem Code den ich in den Editor eingegeben habe? Der stammt u.a. aus dem Tutorial auf dieser Seite...
>Du meinst in dem Code den ich in den Editor eingegeben habe? Der stammt >u.a. aus dem Tutorial auf dieser Seite... Ja und? Wer weiss was du damit gemacht hast?
>Hat sich erledigt, habs gefunden :-)
Und was war es? Du könntest den nächsten Noobs
einen Gefallen tun indem du dein Wissen hier weitergibst!
Klar, das Verzeichnus, in dem ich das Projekt gespeichert habe, ist ein Ordner namens µC. Das µ war das Problem. (Ich habe die Fehlermeldung oben der Übersichtlichkeit halber gekürzt... Hätte ich mal lassen sollen.)
