Hallo zusammen, kann jemand mir helfen der unterschied zwischen einen DA-Wandler mit serieller(I2C oder SPI) und paralleler Schnittstelle zu verstehen ?? wenn möglich auch ein beispiel mit vergleichsrechnung. Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe. Pascal
>kann jemand mir helfen der unterschied zwischen einen DA-Wandler mit >serieller(I2C oder SPI) und paralleler Schnittstelle zu verstehen ?? I2C benutzt 2 Leitungen. SPI drei oder vier. Parallel je nach Wandler 8 oder mehr.
Hallo, noch eine Frage zu den DACs... ist bei diesen das parallele Interface bei gleicher Bitbreite immer identisch? Hintergrund der Frage: Ein alter 8Bit-DAC soll ersetzt werden, ohne die Software vom Controller ändern zu müssen. Muss der neue DAC auch die gleiche Auflösung und Geschwindigkeit haben? Grüße, Tom
Nein. DACs sind meist eh schnell genug. Man kann DACs mit solchen mit weniger oder mehr bits ersetzen. Haengt von der Anwendung ab.
Okay, das heisst er darf gleich, oder auch besser sein. Da ein DAC im Prinzip mit S&H-Gliedern arbeitet, kann es der Software dahinter egal sein wie er das intern macht, solange er ein paralleles Interface hat, richtig? Grüße, Tom
