Hallo, ich besitze einen schon recht betagten Frequenzzaehler der Marke Tektronix CMC250, der mir bisher sehr gute Dienste leistete. Eigentlich funktioniert er auch noch einwandfrei, nur die 7Segmentanzeigen machen mir sorgen. Seit einiger Zeit beobachte ich ein "Segmentsterben", einzelne Segmente leuchten ploetzlich nicht mehr mit. Ich habe die Anzeige mal ausgebaut und die mit dem Diodentester die Flusspannungen der einzelnen LEDs geprueft. Die Funktionierenden Segmente haben eine Flusspannung von eta 1.6V, die "defekten" weisen jedoch eine Flusspannung von um die 1.9V auf. Ich wuerde die defekten Anzeigen gern tauschen, aber leider passt das Layout der Pins nicht mit dem Layout mir bekannter Anzeigen zusammen. Um aufzuzeigen worum es geht habe ich einfach mal zwei Fotos gemacht: http://icanhaz.com/led1 http://icanhaz.com/led2 Kennt jemand eine Bezugsquelle fuer 7Segment Anzeigen mit diesem Pinout? Herzlichen Dank im Voraus, Klaus
> ... 7-Segment Anzeigen mit diesem Pinout? Ja, was steht denn drauf, auf den LEDs? Keine Zeichen, Ziffern und Zahlen?
könnte diese sein http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?ethod=getProduct&R=1134429 gruß hans
Die Anzeigen scheinen eine sehr unübliche Pinanordnung zu haben. Unsümmetrische Pinanordnungen sind nicht so gängig. Möglicherweise hatt diese Anzeige auch zwei gemeinsame Anschlüsse die durchgeschleift sind und einer wurde abgezwickt. Habe ich auch schon gesehen. Wenn alles nichts hilft würde ich die Platine wo die drauf sind einfach neu Layouten und normale käufliche Anzeigen nehmen (Nimm eventuell Agilent oder Kingbright die sind sehr gut und auch selektiert erhältlich) Da auf der Display-Platine nicht so viel drauf zu sein scheint sollte das ja recht flott gehen. Ist ne gute übung in Eagle oder bei der geringen Leiteranzahl eventuell auch schnell in Sprint-Layout zusammenklicken. Sonst löte doch mal eine defekte aus und Messe die Belegung aus eventuell kann man dann mehr sagen oder eine Bezugsquelle ausfindig machen. Alexey :)
Skua wrote:
> Auf dem Photo kann man sehen das da was drauf steht.
Also ich kann da keine Typenbezeichnung erkennen. Bin ich zu blond?
In dem Spalt zwischen den Anzeigen. Aber nur das nicht was da steht.
also ich würde auch sagen, daß da bei den linken Anzeigen auf ihrer jeweils rechten Seite was zu erkennen ist. Die rechte Anzeige (deren rechte Seite frei ist) sollte also damit ohne Auszulöten identifizierbar sein ... (Foto davon?)
Es sieht so nach Anzeigen von HP aus. Sehe mal im Lager nach ob noch was da ist.
Ich werde mal die defekte Anzeige ausloeten und gegebenenfalls nochmal Fotos machen. Eventuell sind wirklich nur Pins abgeknipst, und eventuell taucht ja sogar eine Beschriftung auf. Kann das aber leider erst heut Abend machen, bin den ganzen Tag unterwegs. Danke schonmal fuer die hilfreichen Tipps. Karsten
Eventuell sind es HP 5082-7760 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35189/QT/5082-7760.html Ein Stück hätte ich noch
So, ausgeloetet sind die Dinger. Die Pins sind nicht etwa irgendwie abgeknipst, sondern tatsaechlich wie auf dem Bild angeordnet (asymmetrisch). Allerdings ist auf einer der vorher verdeckten Seiten eine Beschriftung zum Vorschein gekommen: CSS-416E H9108 J Google spuckt dazu eine Art Datenblatt aus, Bezugsquellen scheinen nicht unter den Suchergebnissen zu sein. Im Datenblatt ist auch nichts bzgl. Beschaltung vermerkt. Naja, entweder ich lebe mit den defekten Segmenten, oder ich mach die Platine wirklich einfach neu. Nochmal eine Nacht drueber schlafen... Karsten
Da könnt was gehen. http://www.citworld.com/en/product.php?id=p_42721b955ecf3 Ich denke aber ne neue bauen wird wahrscheinlich schneller gehen. Sollte n klacks sein.
