Hi Im Manual stehen die Nummerierung der Bits der Register genau andersherum wie ich es vomAtmel kenne. Links ist die 0te Position, rechts die letzte: 0 1 2 3 ...31 32 [ ] Kann ich da jetzt wie gewöhnlich draufschreiben? Reg = 0xA1; Wie steht es dann drin. Eine dieser Möglichkeiten gibt es: 0 1 2 3 ...31 32 [A 1 ] 0 1 2 3 ...31 32 [ 1 A ]
Der AVR verwendet die 'little endian' Byteorder. http://de.wikipedia.org/wiki/Little_Endian Bei einem 32Bit Speicherzugriff würde dein 0xA1 im ersten Byte stehen. Die anderen sind 0. Ein Beispiel für eine 32Bit Variable: Byte 1. 2. 3. 4. 0xAABBCCDD -> 0xDD 0xCC 0xBB 0xAA
@ Udo Deine Frage hat nichts mit Endianess zu tun. Endianess sagt etwas darüber aus, in welcher Reihenfolge die Bytes im Speicher stehen. Nicht aber darüber wie die Bits nummeriert sind. Im übrigen spielt die Nummerierung selbst auch keine Rolle. Es kommt vielmehr darauf an, ob das niederwertigste Bit links oder rechts steht. Üblicherweise ist das nullte Bit rechts positioniert und das niederwertigste, aber das muss nicht so sein. Das ist eigentlich auch der Knackpunkt bei Deiner Frage, denn Du willst ja wissen wie die Bits die Du in Form ein Hexadezimalzahl eingibst dann im Byte oder Wort oder Doppelwort der Maschine angeordnet werden. Das Manual (welches ist es denn?) sollte darüber Auskunft geben. Entweder in dem es die Bitnummer einer Wertigkeit zuordnet oder in dem es die Position des LSB oder MSB im Byte, Wort oder Doppelwort angibt.
na ich wrote: > Der AVR verwendet die 'little endian' Byteorder. Jein. Er weiß nicht genau, welchen "Byte sex" er gern möchte. ;-) Größtenteils ist er ja erst einmal ein 8-Bit-Prozessor, hat mithin gar keine endianess. Er hat ein paar Befehle, die mit 16-bit-Worten umgehen. Einige davon (ADIW & Co.) sind little-endian: das Register mit der kleineren Zahl belegt das niederwertige Byte. Andere wiederum besitzen eine implizite Endianess: das Ablegen des PCs auf dem Stack beim CALL und Interrupt, entweder als 16- oder 24-bit-Wort. Diese Operationen sind big endian. Damit muss man aber gewöhnlich kaum Rechenoperationen durchführen, sodass diese Tatsache eher wenig auffällig ist. Außerdem sind bei den Rücksprung- adressen auf dem Stack (die AVR-typisch in 16-bit-Adressierung arbeiten) die oberen, nicht benutzten Bits nicht notwendigerweise gleich 0. Das ist der CPU ja egal, einen menschlichen Beobachter mit einem Debugger kann es dagegen schon einmal verwirren, wenn er sich den Inhalt des Stacks anguckt... Für die restlichen Zahlenformate jenseits der genannten Operationen impliziert der Compiler eine bestimmte endianess, die ist beim AVR-GCC little endian.
Jörg Wunsch wrote: > Größtenteils ist er ja erst einmal ein 8-Bit-Prozessor, hat mithin > gar keine endianess. Es gibt nicht viele 8bitter gänzlich ohne endianess. Fast haben deutliche Präferenzen. Was bei AVR allerdings dabei erheblich mitspielt: Das Flash-Mem als Datenspeicher lässt sich mit den bestehenden binutils nicht in big endian Anordnung verwenden.
A. K. wrote: > Das Flash-Mem als Datenspeicher lässt sich mit den bestehenden binutils > nicht in big endian Anordnung verwenden. Den Satz verstehe ich nicht. Was haben die binutils hier zu tun? Da der Flash beim AVR nicht so ganz genau weiß, ob er mit 16-bit- Adressierung (Befehlslesezugriffe) oder 8-bit-Adressierung (Datenzugriffe) arbeiten möchte, ist die Endianess für Datenzugriffe komplett Sache der Tools bzw. der Programmierung. Dass die GNU binutils und der AVR-GCC sich (genauso wie offenbar andere Compiler) für little endian entschieden haben, ist eine Tatsache, aber man hätte diese auch für big endian konfigurieren können. (Die 16-bit-Befehle wie ADIW etc. sind erst später zum Kern hinzu gefügt worden und haben sich dann am little-endian- Konzept der existierenden Compiler orientiert.)
Ok, blöd formuliert. Es hat aber schon einen gewissen Charme, wenn man
im Flash mit
dw 0x1234
gleichermassen einen Befehl mit dem Code 0x1234 als auch ein Datenwort
mit dem Wert 0x1234 im Flash unterbringen kann. Der LPM Befehl legt nun
aber fest, dass an Z+0 das rechte Byte des Befehlswortes liegt und an
Z+1 das linke.
danke ich schau nochmal genauer. Leider ist das Manual nicht komplett. Ach ja..Es ist ein PowerPC den ich hier habe.
Yep, PowerPC nummeriert Bits von links nach rechts, viele andere Architekturen von rechts nach links. Was ursprünglich recht konsequent war, denn anfangs anno IBM war diese Architektur big endian. Zwar kann man die Bit- und die Byteorder unterschiedlich handhaben, das hat aber unangenehme Nebeneffekte, wie Motorola bei den 68000ern irgendwann feststellen musste. Heutigerdings sagt der Begriff "PowerPC" aber nichts über die Byteorder aus, denn die Architektur selbst erlaubt beides. Was der konkret verwendet Chip davon hält sagt dessen Datasheet. Aber Reg = 0xA1; ist in allen 32bit Architekturen identisch mit Reg = 0x000000A1; und wenn ein Byte in ein Register geladen wird, dann landet es darin stets rechtsbündig. Einzige mir bekannte Ausnahme: TI 990/9900/99000, aber die sind schon seit langem mausetot.
In C ist es im Prinzip egal ob little- oder big-endian. Der einzigste punkt an dem aufgepasst werden muss ist bei der verwendung von unions. Zu beginn sieht es auf dem Papier verwirrend aus, wenn die zahl anders drin liegt aber sonst ändert sich nicht viel. Hier mal ein beispiel an einem 16 bit wert wert 0xaabb little endian: Adresse/Byte 1 0 inhalt aa bb little endian Adresse/Byte 0 1 inhalt bb aa big endian Adresse/Byte 1 0 inhalt bb aa big endian Adresse/Byte 0 1 inhalt aa bb Ich hoffe das verwirrt jetzt nicht mehr als es hilft ;-)
@ gast (Gast) >Der einzigste punkt an dem aufgepasst werden muss ist bei der verwendung >von unions. Aber auch ur dann, wenn man sie als Datenkonverter missbraucht, was vom Ansatz her eigentlich nicht zulässig ist, auch wenn es praktisch oft verwendet wird ;-) MFG Falk
Bischen mehr als unions ist schon zu beachten. Bei Umgang mit externen Datenstrukturen wie Netzwerkprotokollen oder SD-Cards spielt das ggf. auch eine Rolle.
> und wenn ein Byte in ein Register geladen wird, dann landet es darin > stets rechtsbündig. also behandle ich es wie gehabt und brauche nicht umdenken?
