Hat jemand Ahnung wie ein Sabotageschutz geschieht und was da verlangt wird? Ich benutze den NEC-Controller. Gruß
Massives Metallgehäuse? Wasserdichte Edelstahl-Taster mit möglichst niedrigem Spaltmaß? Oder willst du ein EEProm vor Sabotage (Löschen) Schützen? Da wäre ein dicker Bleimantel zum Schutz vor Radioaktiver Strahlung angesagt. Oder willst du eher deine Daten auf dem EEProm vorm Auslesen Schützen? Schau mal bei http://www.flylogic.net/blog/ , wie die den Chips zu Leibe rücken. Hier wäre als Schutz vielleicht möglich, die Schaltung in einem Termit-Gemisch zu versenken, und bei unbefugtem Öffnen alles einzuschmelzen.
Also die sog. Datenbanken (Da ist unter anderem die Pseudo-Zufallstabelle für Gewinnen bzw. Verlieren drin) sind folgendermaßen geschützt: Ich habe eine Merkur-Bank mal geöffnet, war dann im Arsch :( Die Schaltung wird mit 2 Lithium Batterien versorgt. Um die Schaltung ist ein Plastikäfig, der Leitungen enthält. Die Schaltung sendet permanent Prüfpulse durch diese Leitungen. Öffnet man den Käfig, in dem man beide hälften voneinader trennt, dann merkt dies die Schaltung sofort und löscht die komplette Datenbank. Hätte ich es vorher gewußt, dann hätte ich drähte angelötet. Schwer aber geht.
Sorry, mit Datenbanken sind die Datenbanken von Geldspielautomaten gemeint.
Vielen Dank für die nette Hilfe, ich lese die von euch vorgeschlagenen Seiten und melde mich dann. Nochmal besten Dank
Hallo Leute, mit dem Schutz des EEPROM meine ich nur die Software vorgehensweise. Ich habe gelesen dass man irgenwelche Lock Bits(durch das Register LOCKR) setzen muss um den Schutz der EEPROM_Zellen zu realisieren. Das Problem: Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen wie es als Kode sein soll. Hätte jemand eine Code-Muster oder kann jemand mir den Weg noch vereinfachen. Gruß
>Hätte jemand eine Code-Muster oder kann jemand mir den Weg >noch vereinfachen. >Ich benutze den NEC-Controller. Also "den" NEC Controller kenn ich nicht. Trottel.
>Also "den" NEC Controller kenn ich nicht. >Trottel. Ist das eine Art höflicher Menschen zu antworten? Ich bedanke mich für jede seriöse Hilfe!
Also zur Info falls jemand es brauchen würde: Der Schutz nach dem ich gefragt habe ist in 2 Arten vorhanden: 1.Per Software durch Setzen einiger Lock Bits(deckt aber keine grossen Bereich) 2.durch den Flash Programmer der herstellenden Firma Falls jemand noch mehr details bräuchte kurz schreiben
Erst mal solltest Du den Unterschied zwischen dem Schutz vor Sabotage und dem Schutz vor dem Auslesen von Daten begreifen. Schutz vor Auslesen --> Lockbits. Schutz vor Sabotage --> Stahltresor.
Würde das Eeeprom via Lockbits schützen oder über Prüfsumme. Prüfsumme zB. Zelle1 Xor Zelle2 Xor Zelle3 Xor ... Am besten (weisnicht ob es beim NEC geht, bin eben auf Microchip Controller fixiert) den Prüfwert im Flash ablegen. Bei jedem "Neustart" des System mit dem gespeicherten Wert vergleichen. Wenn wert ungleich gespeichertem Wert, dann lösche EEProm.
Wie wärs, wenn du deine Frage mal etwas präzisierst. Wie schon geschrieben wurde: Welcher Controller genau und was hast du genau vor. Und in welchem Umfeld soll deine Sache betrieben werden. Ansonsten bleibt das hier eine Rateveranstaltung.
Eigentlich weiß ich nicht genau wie es wirklich hardware_ oder softwaremässig läuft(bin noch dabei), denke aber durch die Konfiguration des Flash Programmers es würde klappen. "Sie im Anhang doie Security flags setting", die werde ich einfach ankreuzen um den gewünschten Schutz zu bekommen. Denkt Ihr es würde ausreichen?
