Hallo, kann mir jemand sagen ob man einen Pm25LV512 mit PonyProg und den dort abgebildeten Adaptern programieren kann? Ich wollte mir gerade den seriellen Adapter + den SPI eeprom Adapter zusammenlöten. Da sehe ich aber das dieser mit 5V arbeitet aber der 25LV512 mit einer Spannung von 2,7 - 3,6 Volt. Die Zehnerdioden + Spannungsregler könnte man ja anpassen. Was ist jedoch mit der Leitung die an Pin 8 vem seriellen Port geht. Da reichen doch die 3,6 Volt sicher nicht. Gut, könnte auch ein Transistor helfen........ODER? Würde das dann mit Ponyprog funktionieren, oder ginge das mit dem Chip gar nicht. Andere Vorschläge? Es ist wirklich Wichtig. Vielen Dank Gruß Mario
Nachtrag: Ich habe mir den Adapter nun gebaut und an die Spannung angepasst. Auslesen funktioniert vermutlich..... Allerdings nur bis 256K, da der 25512 nicht unterstützt wird (nur 25256). Ob das ausgelesene nun richtig ist kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, da der Inhalt (wenn auch nur die 50%) gar nicht mit einer Datei übereinstimmt die sich im EEPROM befinden sollte. Nun habe ich erst mal 2 Probleme. Wie kann ich den Chip ganz auslesen....welche Software??? Wie kann ich sicher gehen, das das ausgelesene richtig ist? Ich könnte zwar mal was drauf brennen, aber dann überschreibe ich möglicherweise wichtige Daten...und das darf auf keinen Fall passieren. Einen 2. Chip zum testen habe ich leider nicht. Danke für jeden Tipp!
