Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage: Ich habe ein Strostoßrelais mit Dimmer erstanden, und so über einen Taster die Helligkeit meiner Deckenlampe zu kontrollieren. Nun habe ich allerdings das Problem, dass die Lampe nicht komplett aus geht. Sie bleibt eher in einer Art "Nachtlicht". Das Problem habe ich sowohl bei einer Hochvolt als auch bei einer Niedervolt Halogenlampe. Was mache ich flasch? Vielen Dank für die Hilfe
Eventuell musst du zum Ausschalten kurz druecken. Guck mal in der Bedienungsanleitung nach, ist sicher nur ne Kleinigkeit. bye uwe
Also wenn die Lampe an ist und man dann kurz auf den Taster drückt, und die Lampe geht nicht vollständig aus, dann ist der Dimmer defekt.
Hallo, es sollte auf jeden Fall so sein, dass ein kurzer Impuls den Dimmer komplett abschaltet. Siehe: http://www.finder.de/comuni/pdf_instructions/1351.pdf Jürgen
