MSP430 Taster abfrage
Gast #1010063
Hallo Leute!
Hab hier ein kleines Testprogramm für einen MSP430F1232!
Leider funktioniert der Code irgendwie nicht in meinem System.
Die Taster sind aktiv high, also mit einem 10k pull-down widerstand
beschalten.
gegen high geht dann nur mehr der Taster.
Warum aber geht der MSP430 immer wieder in die if abfragen rein. in
5sek. geht er die abfrage ca. 5 mal durch, das kann doch nicht sein,
wenn der taster auf low ist...!
Ich versteh das nicht ganz, kann mir jemand helfen? bzw. hat jemand das
gleiche prob. ?
kann es an meiner Hardware liegen?
mfg, Geri
Hier noch der C-Code:
#include "io430.h"
#include "in430.h"
#define SSR_on  P2OUT |= BIT4
#define SSR_off P2OUT &= ~BIT4
//Variablen
volatile char SSR_state=0;
//prototyp
void wait(int i);
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //SSR Ausgang auf Output schalten
  P2DIR |= BIT4;
  // Taster als Eingänge definieren
  P1DIR &= ~BIT2; // Taster 1
23
  P1DIR &= ~BIT1; // Taster 2
24
25
  SSR_on;
26
27
  while(1)
28
29
30
    if((P1IN & BIT2)){
31
      wait(2000);
32
      SSR_state=0;
33
34
35
    if((P1IN & BIT1)){
36
      wait(2000);
37
      SSR_state=1;
38
39
40
    if(SSR_state){
41
      SSR_on;
42
43
    else{
44
      SSR_off;
45
46
  }//while
47
48
}//main
49
50
51
void wait(int i)
52
53
  int k;
54
  for(k=0;k<=i;i++);
55
#1010391
Wozu? Er benutzt die Taster doch gar nicht im Interrupt. Ich denke eher,
die Wait-Schleife wird wegoptimiert, weil die Zählvariable nicht als
volatile deklariert ist. Durch das Tasterprellen kommt es durcheinander.
Sind die Taster wirklich an P1.1 und P1.2 angeschlossen und nicht etwa
an P1.0 und P1.1?
Gast #1010509
>Ich denke eher, die Wait-Schleife wird wegoptimiert
Die Gefahr besteht durchaus! Hier glaub ich jedoch nicht, denn wenn er
in 5s "nur" 5x die Schleife durchläuft, muss ja irgendwo der Delay
herkommen.
Prellen ist sicher ein generelles Problem.
Aber auch hier verstehe ich das anders:
Ich denke, er meint, dass die Tasten gar nicht gedrückt werden und
trotzdem die "if's" angesprungen werden!
Sicher, dass die Taster richtig angeschlossen sind, bzw. keine Öffner
sind, also im unbetätigten Zustand nicht eventuell immer High-Pegel an
P1.x anliegt?
