Hallo, ich habe eine Spannung, die zwsichen 0 und 5 V variieren kann. Solange ein Signal high ist, soll die Spannung 1 zu 1 an den Ausgang weitergegeben werden. Sobald das Schaltsignal aber auf Null geht soll der letzte Spannugswert gehalten werden bis das Schaltsignal wieder high wird. Bishher habe ich das ganze mit einer einfachn Sample&Hold schaltugn mit einem Kondensator aufgebaut. Aber leider sinkt der Ausgangswert ja mit der Zeit ab. Ich brauche auch eine Möglichkeit, das der Wert auch noch vielen Minuten noch dem Anfangswert entspricht. Was ich bisher gefunden habe ist eine AppNote von Maxim, die genau das beschreibt, was ich suche (http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/12). Aber Maxim hat den Nachteil, das man es nicht kaufen kann. Gibt es also entsprechende Bauteile auch von anderen Herstellern? Oder hat jeamand eine andere Schaltung, die die Anforderung erfüllt? Mike
Wie schnell (ns...us) soll das Ganze sein, un was bedeutet den wert halten (0.1% ... 0.0001%) ?
DAC über I2C: MAX517 o.ä. bei Reichelt, kann 0-5V rail-to-rail. Nicht ganz billig aber erhältlich... Tassilo
Ach so, meine Idee setzt natürlich voraus, daß das Spannungssignal vorher irgendwie digitalisiert wurde. So ganz ohne µC wird's auf die Art also nix. Aber wir sind ja hier schließlich auch bei www.mikrocontroller.net ;-) Tassilo
@Mike S. (thesealion)
Das geht sinnvoll nur mit einem AD-Wandler + DA-Wandler. Denn selbst die
besten Kondensatoren haben Leckströme.
MFG
Falk
