Hallo, ich bin dabei mich in die ARM Welt einzuarbeiten. Ich habe Eclipse (CDT 5.x) und die YAGARTO Compiler-Kette (Windows). Da ich noch keine Hardware habe wollte ich erstmal alles Simulieren. Stellt sich nur die Frage, wie kann ich damit mal meine Testprogramme Simulieren? Habe einiges ausprobiert aber nichts hinbekommen, Compiler und Eclipse laufen. Also, mit was kann ich Simulieren und was & wo muss ich einstellen damit das unter Eclipse funktioniert. Dirk
Instruction-Set Simulator für einige ARM-Cores ist im arm-*-gdb enthalten. Mini-Mini-Howto: http://www.mikrocontroller.net/articles/Using_arm-elf-run Integration in Eclipse bisher nicht probiert, sollte aber analog zum arm-gdb mit "echtem" Target funktionieren.
Danke, sieht ja nicht so schwer aus. Habe das mit der Datei "newlib-syscalls.c" nicht verstanden. Wozu ist die? Aber ich muss erstmal alles richtig testen um genaueres sagen zu können. VG, Dirk
