Hallo, ich habe auf einmal Probleme bei einem älteren Design mit dem 82C55er: Schaltung mit den Chips von NEC und WINGSHING funktionieren einwandfrei, beim Einsatz eines neuen 82C55ers (bleifrei) von Intersil gibt es auf einmal Probleme: nach dem Reset des Chips liegen am Port A 2,1 V anstelle von 0V an (es sind dort 10kOhm Pulldown-Widerstände angeschlossen, die also den Pegel auf 0V ziehen sollten). Der Intersil "weigert" sich allerdings 0V einzustellen, bei den anderen Chips funktioniert es seit Jahren so. Bei 4,7kOhm Pull-Down funktioniert es auch beim Intersil. Das erscheint mir allerdings als Widerstandswert zu gering. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ev. eine Erklärung/Lösung für dieses Problem ? Vielen Dank, Rufus
