Hallo zusammen! Ich hab gerade irgendwie ein Brett vor dem Kopf. Ich möchte beliebig viele RGB LED's ansteuern. Nehmen wir mal als Beispiel zwei RGB LED's. So! Öhm ich will jetzt aber nur zwei uC Pins nutzen. Dafür brauch ich doch einen Demuxer 1 auf 3 und einen Latch, der mir nach Abschalten die Daten solange erhält, bis neue Werte kommen?! Sprich für zwei RGB LED's brauche ich doch zwei Demuxer 1auf3 und zwei bzw. ein je nach Pins Latches?! LG Max
Die drei Farben einer RGB-LED werden entweder analog oder mit PWM angesteuert, wenn alle möglichen Mischfarben erzeugt werden sollen. Das wirst Du mit einem Latch nicht erreichen können. Otto
Wofür brauche ich überhaupt einen Muxer oder Demuxer. Hab das jetzt schon öfters gelesen. Aber irgendwie sehe ich da jetzt noch nicht so den Sinn?!
Mit einem "Mux" kannst Du z. B. einen aus n Digital- oder Analogeingängen auswählen und z. B. auf eine Leitung oder einen Controllereingang schalten. Mit einem "Demux" kannst Du z. B. eine Signalfolge auf unterschiedliche Leitungen schalten. Wie bereits geschrieben, sind dies nur Beispiele - es gibt weitere Anwendungen. Otto
