hallo würde gerne wissen, wie es Docklight schafft, die gesendeten Frames auseinanderzuahlten? Zum Beispiel habe ich ein Gerät dass nach Betätigung von bestimmten tastern verschiedene Framelängen sendet, mal 10 Byte, mal 4 und mal 16 oder mehr...und diese werden (mittels eines VBScript) im Display richtig angezeigt, mit Zeitstempel. wird die Zeitdifferenz gemessen und ab einer bestimmten zeit ein neues frame gesetzt oder woher weiss Docklight, wann ein Frame zu ende ist und wann nicht? können sie mir das verraten, denn ich habe gerade dasselbe problem Frames einzulesen und auseinanderzuhalten? gruss
Habe ich selber schon gemacht (auch VB). Man wartet entsprechend der Baudrate. z.B. weiß man, das ein Zeichen bei 9600Baud ~ 100us dauert. Wenn nach einem Empfangenen Zeichen also ca. 150 us vergehen ohne das ein neues Zeichen kommt war das Frame zu ende. Nur fortlaufende Zeichen erscheinen als Frame. Lass mal einen uC oder PC mit einstellbarer verzögerung (also Zeichen, verzögerung, Zeichen) senden, dann siehst du wann er einzelne Frames macht. gruß hans
