Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich programmiere einen XC2S30 direkt über einen Infineon XC167. In der Anwendung kommunizieren die beiden über den External-Bus-Controller des XC167. Hierfür habe ich mir 2 VHDL Module geschrieben: Ein Eingangs- und ein Ausgangsregister. Das Ausgangsregister schaltet den Datenbus hochohmig "Z" bis es eine gültige Adresse, CS und RD erkennt. Anschließend legt es seine Daten auf den Bus bis RD den Zustand wechselt. Bis hierhin funktioniert alles einwandfrei. Beim Eingangsregister ist der Datenbus als Input deklariert. Es wartet ebenfalls bis es eine gültige Adresse, CS und WR empfängt und übernimmt dann die Daten vom Datenbus. Habe ich in meinem Projekt sowohl ein Eingangs- als auch ein Ausgangsregister funktioniert ebenfalls alles tadellos. Nun zum Problem: Benutze ich in einem Projekt nur das Eingangsregister funktioniert dieses nach erstmaligem Anschalten der Platine noch einwandfrei. Lädt man ein neues Programm in den XC167 (woraufhin dieser dann wieder das FPGA neu programmiert) stürzt der XC167 ab. Er funktioniert erst wieder, wenn man das Netzteil ab- und wieder anschaltet. Meine Vermutung ist, dass an einem der Ports zum FPGA ein Kurzschluss vorliegt. Lösen lässt sich das Problem wie gesagt durch das Hinzufügen eines Ausgangsregisters (Pullups). Ist bei einem FPGA ein Eingang nicht automatisch hochohmig? Wie kann es sein, dass es bei der erste Inbetriebnahme funktioniert und erst dann nicht mehr? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe Sebastian
Die Pins sind floating, wenn nix eingestellt ist. Das Problem beim 1. Start ist wahrscheinlich, dass beim Booten des FPGA die Pins nicht hochohmig sind, das lässt sich mit dem HSWAP Pin einstellen (zumindest bei den aktuellen Xilinx FPGAs)
Danke erstmal für die schnelle Antwort, Christian :). Aber wenn sie Floating sind dürfte das doch in meinen Augen dem XC167 nichts ausmachen und schon garnicht zum Absturz bringen. Das seltsame ist auch, dass das Phänomen nur beim Datenbus auftritt. Der Adressbus macht auch ohne das Zuschalten von Pullups keine Probleme. Und wie gesagt beim 1. Start funktioniert noch alles, ab dem 2. Start tritt das Problem auf. Edit: Wie ich auf das mit dem Kurzschluss komme: Der Strom steigt nach dem 2. Programmieren enorm an (vorher ca 200mA, nach dem Absturz ca 400mA)
