Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Platine (einseitig) für meinen Projekt zu routen. Ich benutze Xilinx Spartan 3-400 und auf eine Lochrasterplatine funktioniert die Schaltung schon. Mich interessiert Folgendes: Bank 2 und 3 zum Beispiel haben 3 VCCO Pins: VCCO_RIGHT Soll ich auf alle 3 Pins 3.3V Spannung anlegen? Da die Pins intern verbunden sind, habe ich zum probieren nur eine davon verwendt. Und es funktioniert auch. Die Pins für VCCINT Spannung (1.2V) sind auch intern alle zusammenverbunden. Ich verwende auch nur 1 von 4 VCCINT Pins. Das gleiche gilt für 2.5V Spannung. Ist das unbedingt notwendig auf alle VCC-Pins Spannung anzulegen? Oder reicht es z.B. nur auf 1 VCCAUX 2.5V anzulegen, und der Rest nur mit 100n Kondensator auf GND??? MfG Dmitriy
Man sollte tunlichst alle VCC und alle GND Pins anschließen. Die sind nicht umsonst mehrfach ausgeführt.
Mein Auto fährt auch mit drei Rädern. Um Reifen zu sparen benutze ich deshalb das linke Hinterrad nicht. Ist es notwendig mit allen 4 Rädern zu fahren? Was ich sagen will. Schliesse alle Spannungsversorgungspin an. Du handelst dir sonst nur Ärger ein.
