Ein Gerät/Gehäuse aus verschraubten, eloxierten Al-Profilen muss wie geerdet werden? Reicht eine Verbindung? Erdungswiderstand messen und davon abhängig machen? Oder müssen alle Teile mit Zahnscheibe und Cu-Strippe verbunden werden? Danke!
um eine halbwegs hilfreiche Antwort zu geben: im Prinzip müssen alle Teile des Gehäuses, die im Fehlerfall von einem der stromführenden Leiter erreicht werden können, zum "PE-Anschluss" einen hinreichend geringen Übergangswiderstand haben. Ohne Unterbrechung der Stromversorgung demontierbare Gehäuseteile müssten zusätzlich mit PE verbunden werden - z. B. mit dem von Dir genannten Kupferband. "Es ist unzulässig wenn die Demontage einer Erdverbindung andere unterbricht" Gruss Otto
Befestigungsschrauben werden nicht als PE-Verbindung angesehen.
