Hi, ich bastel gerade an einer kleinen Anzeige mit 8x 16 segmentanzeigen. Ich habe bei meinem ersten Sample einen Mega16 für das Multiplexing verwendet (ich brauche da keine Schieberegister, grins) und einen Mega 168 für die eigentliche Applikation. Ich hatte auch versucht die Applikation mit in den M16 (multiplexer) zu bauen, allerdings habe ich folgende Probleme: Die empfangenen Daten (ca 192 bytes) kommen sehr schnell, daher kann ich selbst bei 20Mhz keine unterbrechung der Empfangsroutine (I²C) erlauben, sonst kommt nur Kauderwelsch an. Ich habe versucht, das ganze so kurz wie möglich zu machen, also wird für jede Stelle der Inhalt vorher im Ram abgelegt, damit in der Multiplex-routine keine Berechnungen gemacht werden müssen. Leider dauert es immernoch zu lange..... :-( Unterbreche ich für die Zeit des Empfangs den Multiplexer, ist ein deutliches Flackern (störend) zu erkennen. Ich finde einen Mikrocontroller für NUR Multiplexing zu verwenden ist ganz schön vermessen. Ich hatte schon überlegt mit einem Ram und ein bisschen Logik das Multiplexing zu erledigen, aber da habe ich ja jede Mege Platinenplatz verschwendet... Was denkt ihr ist die bessere Alternative?
I²C erlaubt es (normalerweise) durch Clockstretching den Sender anzuhalten, wäre das nicht eine möglichkeit? Was für daten sind das überhaupt und wie hast du das Multiplexing realisiert? Doch hoffentlich nicht mit Warteschleifen ;) Ansonsten könntest du auch das Multiplexing in der Mainloop machen und den I²C Empfang im Interrupt Betrieb. Erzähl einfach mal etwas mehr über die Anwendung. Denn "sehr schnell" und I²C bei 20Mhz hört sich doch etwas komisch an, ich dachte I²C geht nur bis zu ein paar khz
>Die empfangenen Daten (ca 192 bytes) kommen sehr >schnell, daher kann ich selbst bei 20Mhz keine unterbrechung der >Empfangsroutine (I²C) erlauben, sonst kommt nur Kauderwelsch an. Mit den Infos behaupte ic mal, dass das ein Konzept-problem in der Software ist. Das sollte immer möglich sein. >8x 16 segmentanzeigen. Somit hast du pro Segment ein word. und das acht mal. Also könnte der "video"speicher (mit zähl- und Hilfsvariable) etwa so deklariert sein:
1 | struct scVideo |
2 | {
3 | uint16_t au16Data[8]; |
4 | uint8_t au8ColMsk[8]; |
5 | uint8_t u8Col; |
6 | };
Die Multiplexroutine könnte jetzt etwa so aussehen: (Ich nehme mal an, das "Port1" die Bits 0..7, das "Port2" die Bits 8..15 der 16-Segmetanzeige ist, und das Port3 die Ansteuerung ist: Port3.0 -> Segment 0 ...)
1 | ISR (irgendein Timer, viell. alle 1ms) |
2 | {
3 | //-- nächste Spalte 0..7 -----------
4 | scVideo.u8Col++; |
5 | scVideo.u8Col &= 0x07; |
6 | //-- Element ausgeben --------------
7 | PORT1 = (uint8_t) (scVideo.au16Data[scVideo.u8Col] ); |
8 | PORT2 = (uint8_t) (scVideo.au16Data[scVideo.u8Col] >> 8); |
9 | PORT3 = scVideo.au8ColMsk[scVideo.u8Col]; |
10 | }
Damit das funktioniert, muss vorher einmalig das Hilfsarray au8ColMsk folgendermassen initialisiert werden: [c] _u8TempMask = 0x01; u8TempWhile = 0x00; while ( _u8TempWhile!= 8 ) { scVideo.au8ColMsk[u8TempWhile++] = u8TempMask ; u8TempMask <<= 1; } [c] Das arbeitet unabhängig von deiner Empfangsroutine. Jetzt kannst du, wo auch immer, in das Array scVideo.au16Data[] 16bit Werte reinschreiben. Diese werden einfach angezeigt. Aber denke dran: Die Werte in der Anzeige müssen nicht wirklich schneller als fünfmal in der Sekunde geändert werden, schneller sieht das Auge eh nicht...
Clockstretching fällt aus, der "Sender" haut die daten immer stupide raus.das is kein richtiges i²c. die Multiplexroutine sieht so aus timer1_irq: Timer1 = Timervorgabe Portc = 255 Porta = 255 Portd.7 = 1 Portb = 0 Incr Segment If Segment = 9 Then Segment = 1 Porta = Byte1(segment) Portc = Byte2(segment) If Byte3(segment) = 128 Then Portd.7 = 0 If Segment = 1 Then Portb = 1 If Segment = 2 Then Portb = 2 If Segment = 3 Then Portb = 4 If Segment = 4 Then Portb = 8 If Segment = 5 Then Portb = 16 If Segment = 6 Then Portb = 32 If Segment = 7 Then Portb = 64 If Segment = 8 Then Portb = 128 Return Daten einlesen komplett interruptfrei variable = 0 i = 8 Do Decr i Do Loop Until in_cl = 0 '# Wir warten auf die nächte HIGH Flanke Do loop until in_cl = 1 variable_i = in_da Loop Until i = 0 'ack überspringen Gosub Sub_jmpack
Ich sag es doch: Konzeptfehler! machs so, wie vorgeschlagen!
