Hi, ich möchte das digitale Signal aus dem SCA103 mit dem Atmega8 über SPI auslesen, leider klappt das nicht so ganz. Er gibt ein Signal aus, leider scheit er das MSB auf dem Weg irgendwo zu verlieren. Erst wird ein Command gesendet welcher Kanal ausgegeben werden soll, dannnach werden Dummy Daten gesendet um zu empfangen. Guckt man sich das Bild auf dem Oszi an, so stützt das die These das das erste nicht richtig empfangen wird. Verkippt man den Sensor ganz, z.B. in die Stellung wo er 0 ausgibt, so ändert sich das MISO Signal schon während er noch das Command empfängt, fängt demnach irgendwie zu früh an zu senden. Zusätzlich merkwürdig ist, das dies nur bei einem der beiden Kanäle so ist, den andern gibt er richtig auf dem LCD Display aus. Vielleicht hat jemand ja ne Idee wie man das hinbekommen könnte. Schönen Gruß und Danke schonmal^^
