Hallo, hat jmd Erfahrungswerte wie gut der Wirkungsgrad von diskret aufgebauten Klasse D Verstärkern ist? Also Analog rein -> Schaltung -> Analog raus Ich brauche eine Verstärker Schaltung mit am besten über 90% Wirkungsgrad.. Hintergrund: Ich darf nur einen gewisse Leistung in dem Gehäuse selbst "verbraten". Um jetzt aber trotzdem 2x3W Ausgangsleistung zu haben, muss ich schon ahe an die 90% ran... Die fertigen ICs haben meist so um die 80-90% ....geht das diskret besser?
Diskreter Aufbau führt nur einem Komplexeren Layout und ist nur für leistungen über 100 Watt interessant. 90% ist so ziemlich die Grenze. Die 90% sind auch nur ein Theoretischer Wert bei 100% aussteuerung.
Wenn du die 2x3 Watt nur kurze Zeit benötigst ist es ja nicht schlimm wenn du eine Zeit lang mehr Wärme erzeugst. Einfache Schutzschaltung währe das Eingangssignal auf einen Wärmeabhänigen Spannungsteiler geben. Dann wird es automatisch leiser wenn es zu Warm wird.
