Hallöchen, hab hier ein ziemlich komisches Problem. Bis vor kurzem hat das Flashen des ATmega32 mit Pony Prog noch funktioniert. Verwendete Schnittstelle: PC - LPT1 uC - ISP Der ATMega hat eine Versorgungsspannung von +14V, ein altes Programm läuft darauf Super. PonyProg gibt die Fehlermeldung: unknown Device (-24) aus. Im I/O Port Setup gibt die Probefunktion nur Test failed aus, das war vor zwei/drei Tagen noch nicht so. Das Flachbandkabel habe ich auf Fehler untersucht, scheint aber alles im grünen Bereich. Kennt jemand eine Methode zu überprüfen ob der "LPT/COM - Wandler" funktioniert? Grüße Frank
Hast die Fuses verstellt. Nimm einen neuen 32er und lese vorher die Fuses, dann schreiben. Gruß Paul
Okay sorry Problem behoben, zumindest vorerst. Der LPT1 anschluss hatte keine Interrupts erlaubt. Grüße Frank
Wenn der Mega wirklich 14 Volt erhalten hat wie du oben schreibst ist er hinüber. :) Ich würde dir zu einem USB-Progger raten, kann man leicht selbst bauen, ist nicht teuer und du hast auch nicht das Problem dass wenn du nen neuen PC kaufst keine Legacy-Schnittstellen mehr dran sind. Ponyprog würde ich vergessen, macht sehr oft Probleme. Alexey :)
"Ponyprog würde ich vergessen, macht sehr oft Probleme." Das halte ich für ein Gerücht. Ich komme seit Jahren mit PonyProg klar. Wenn es mal Probleme gab, befanden diese sich IMMER vor dem Bildschirm.
