Hallo, ich habe eine ganz normale RC5 Fernbedienung. Ich möchte mit einen AVR die gedrückten Tasten auswerten und per RFM12 433MHz Funk-Module verschicken. Ich kann es einfach per Empfangsdiode machen die ganz eng an der Sendediode sitzt. Ich will mir aber die Empfangsdiode sparen. Kann ich das RC5 Sende Signal direkt an der Diode anzapfen? Ist das, dass gleiche Signal? Danke
es ist jedenfalls kein Signal das irgendwie 'pinkompatibel' zum RFM12 ist, du wirst auf das gleiche Problem stossen wie ich. Die FB sendet zunächst mal den Code + überlagerter Modulation von 34 kHz (kann auch ein paar kHz woanders liegen). Die könnte man sicher noch einfach rausfiltern. Dann ist das RFM12 aber ein Modul was mit mit FM arbeitet und du musst die Datenbits da reintakten. Mit einem einfachem AM Sendemodul wäre das einfacher zu lösen, hier muss ein µC dazwischen (schon alleine für die Initialisierung des Moduls).
@JojoS Ich werde es nicht mal ersuchen ein RC5 direkt an RFM12 anzuschließen :-) Wie kommt du auf so eine Idee? RFM12 muss wird per AVR angesteuert! @Klaus2 Ich habe mir gedacht das die Diode irgendwie das Signal vielleicht verändert. Ich werde es einfach mal anschließen.
Direkt an der Diode kannst du das Signal nicht abgreifen, da es nur max ca. 1V5 hat. Also entweder vor einem evtl. vorhandenen Widerstand oder Optokoppler in Reihe mit der Sendediode und dann weiterverarbeiten Jürgen
Optokoppler in Reihe wird aber knapp wenn es eine FB mit 2x1,5V Batterien ist. Wenn man einen low power AVR nimmt dürfte das doch gerade für den High Pegel reichen?
...normaler weise wird die diode über einen npn angesteuert - an dessen basis kann man halbwegs sauber was abgreifen. wobei man mit einem geschlachteten 433MHz modul aus einem billig funkgong vom L**l oder A**i bestimmt schneller und einfacher zum Ziel kommt - wenn es nur um eine FB geht. Klaus.
Ja es sind 2x1,5 Batterien. Ich werde dafür einen ATMEGA 88V-10 verwenden. Der kann schon ab 1.8V arbeiten. Kann ich nicht einfach ein 10K Ohm Widerstand geben VCC 3V machen? Dann müsste ich doch ein High-Pegel kriegen oder?
> Ich werde dafür einen ATMEGA 88V-10 verwenden. > Der kann schon ab 1.8V arbeiten. Ich warte schon auf ... kann der atMega ... ? Ich hoffe Deine Software-Kenntnisse sind besser als Deine Hardwarekenntnisse.
