Hallo, ich hab mal eine wahrscheilich blöde Frage und zwar für was benötige ich einen nichtinvertierenden Verstärker, die Verstärkung ist ja bei diesem A = 1 + Rn/R1, da kann ich ja gleich hergehen und eine Spannungsteiler machen, sodass ich auch wieder mein richtige Ausgangsspannung habe oder hab ich da einen Denkfehler? lg
ja, Spannungsteiler müssen immer unbelastet sein damit das Verhältnis stimmt!!
Du willst doch eine Spannung verstärken, also am Ausgang eine größere Spannung haben als am Eingang? Das geht natürlich nicht mit einem Spannungsteiler.
Hmm, also bei einem normalen Spannungsteiler ist die Verstärkung immer kleiner 1 (Ua < Ue). Bei einem nichtinvertierenden Verstärker immer größer 1 (Ua > Ue). Das schöne am OP ist das sein Eingangswiderstand so hochohmig ist, das er die Spannungsquelle kaum belastet. Zudem kommt noch der geringe Ausgangswiderstand, so das man den Ausgang des OP's nahezu als ideale Spannungs oder Stromquelle ansehen kann. Gruß, ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden ;-)
OK, danke für die Antworten, was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Versorgung des OPVs -> symmetrisch, unsymmetrisch, was sind da die Unterschiede und welche Auswirkungen hat das? lg
Nun ja, der OPV kann halt nur innerhalb des Spannungsversorgungsbereichs verstärken (abzüglich ein paar Volt).
Symmetrische Spannungsversorgung und das vielzitierte "Single-supply" ist eigentlich ein und dasselbe. Ob Du nämlich die negative Versorgungsspannung "-15V" und die positive "+15V" nennst, oder eben "0V" und "30V", ist ja nur 'ne Nomenklaturfrage. Was sich tatsächlich hinter dem Begriff "Single supply" verbirgt, ist - wieder so ein Schlagwort - "Rail-to-rail" fähigkeit (wobei unterschieden werden muss, ob sich das nur auf die Eingänge oder auch auf die Ausgänge bezieht). Wie mein Vorredner, nö, Vorschreiber schon schrieb: Der OpAmp akzeptiert nur Potenziale an seinen Eingängen, die zwischen den beiden Versorgungspotenzialen liegen. Also immer "positiver" als der "--Versorgungs-Anschluss" und immer "negativer" als der "+-Versorgungs-Anschluss" Dasselbe gilt für die möglichkeiten des Ausgangs. "Abzüglich ein paar Volt" ist jetzt ein bisschen pessimistisch. Eben: Bei den merkwürdigerweise oft als "single supply"-Typen ist halt meist dieser Gap sehr klein - auf Kosten anderer Qualitäten wie z.B. Linearität (besonders im Bereich genau in der "Mitte").
