Hallo, ich habe eine grundlegende frage. Ich möchte mir ein Gerät bauen, das ein Thermostat für ein Ätzbecken enthällt, und einen Timer zur Belichtung. Das möchte ich mit Bascom programieren. Als Treiber für die 8 7-Segment Led´s möchte ich den Max7221 einsetzen, der über SPI läuft. Ist ein Mega8 dafür ausreichend, um beide aufgaben zu übernehmen ? (auch gleichzeitig) ..... Danke !!!
Kennt einer den Max7221 ? Ich hänge gerade bei der Beschaltung vom Iset Pin. So wie ich das verstehe, muß er so berechnet werden, das er den maximalen Strom für die Led´s vorgibt. Also in meinem fall ist Imax = 2mA (Low-Current), das ergibt bei 2V Led-Spannung 1.5k ?
Ich habe gerade eine Tabelle gefunden. Wenn ich bei 2V und 10 mA ca.64k brauche, dann mußte der Wdst. bei 2mA also 5 mal so hoch sein, also 320k ?
