Hallo, ich habe heute bei meinem Schaltnetzeil ein kurzen verursacht -.-. Da es aber angeblich Kurzschlussfest ist, einen Überlastungschutz hat und die Sicherung des Schaltnetzteils nicht kaputt gegangen ist.Außerdem sind sonst keine anderen Beschädigugen aufgetreten außer an der Steckdose. Ich wundere mich über das klicken, das alle paar sekunden auftritt. Ich weiss das bei Schaltnetzteilen eine Ablast gebraucht wird und daher das klicken stammen kann. Wie kann ich herausfinden ob das Netzteil O.K. ist. Hab nämlich kein Gerät hier was die Last nehmen könnte ? Gruß Zaolin
Wenn ich nen vernüftiges Output kabel hätte, das ich nach meinen wünschen irgendwo dran klemmen könnte, dann Ja. XD
Hallo Zaolin, "Ich wundere mich über das klicken, das alle paar sekunden auftritt." Das Schaltnetzteil versucht alle Sekunden erneut zu starten, doch eine Bedingung in der Regelung verhindert das, z. B. weil * ein Kurzschluss in defekter Sekundärdiode * keine Last angeschlossen ist und unter Leerlauf des Netzteil nicht betrieben werden kann * die Wicklung für die Rückkopplung unterbrochen ist oder der Optokoppler zur Regelung unterbrochen ist usw. Es gibt leider sehr viele Fehlermöglichkeiten - wegen der Gefahr empfehle ich nur das Arbeiten über einen Trenntrafo! Gruß AD
Mhhhh, selbst wenn das Schalötnetzteil 100% Kurzschlusssicher ist? Und die Röhrchensicherung nicht kaputtgeagngen ist?
Was willst Du jetzt eigentlich? Du hast ein Netzteil, was kein Kabel am Ausgang hat, wo man eine Last anschliessen koennte. Da kannst Du also nicht herausfinden ob das Netzteil defekt ist. Wozu aber wenn man ja sowieso keine Last anschliessen kann? Frager
Zaolin wrote: > Mhhhh, selbst wenn das Schalötnetzteil 100% Kurzschlusssicher ist? Und > die Röhrchensicherung nicht kaputtgeagngen ist? ja, auch dann ist das möglich.
Erstens: @ FragenueberFragen, man kann natürlich etwas als Last anschließen. Nur hab ich die Ablast nicht hier. Außerdem wird man doch mal ein paar Fragen stellen dürfen, wenn man sich mit Schaltnetzteilen nicht so gut auskennt -.-. Zweitens: Danke an die anderen Poster für ihre Antworten. Werde es wohl irgendwie testen müssen. Letzte Frage: Kann ich dem Endgerät(Ablast) schaden zufügen wenn ich das kaputte Netzteil daran anschließe? Gruß Zaolin
Hallo Zaolin, "* keine Last angeschlossen ist und unter Leerlauf des Netzteil nicht betrieben werden kann" ...das ist einer der möglichen Gründe warum es nicht funktioniert Es sollte keine Überspannung entstehen, wenn du die Last anschliesst. --> also ungefährlich für die Last... Gruß AD
