Hallo, wie schon in der Überschrift, will ich eig nur wissen, was das Pollin Modul bei der Absenkung der Trägerwelle für ein Signal ausgeben tut/sollte. (Sry für das deutsch, aber anders gings ned mit dem Slash :-)) Danke! µLuxx
Hi Steht doch im Datenblatt: VDD bei abgesenkten Träger. MfG Spess
prüfe nicht auf den pegel (ob knapp 0 oder vcc) sondern vielmehr ob sich der pegel geändert hat. da ist dann egal wie der pegelzuorsnung ist. wenn sich ein pegel ändert, musst du nur noch die zeit wissen welche vergangen ist und schon kannst zu zuordnen ob 1 oder 0
Weder, noch! Die Absenkung ist nur der Puls (Sekundentakt). Die Dauer der Absenkung 100/200ms bestimmt ob es sich um eine 0 oder 1 handelt. Das Zeitschema findet sich bei www.ptb.de http://www.ptb.de/de/org/4/44/pdf/dcf77.pdf
ich wollte wissen ob das Modul bei der Absenkung auf 25% Amplitude an seinem Ausgang eine logische eins oder eine Null anliegen hat, dass die Auswertung 0/1 über das Timing geht is mir schon klar... Danke an alle!
