Hallo, Was ist bei Lipo Akkus sinnvoller? Sie erst dann aufzuladen wenn sie leer sind oder sie so schnell wie möglich wieder aufzuladen (z.B. das Handy jeden Abend an die Steckdose hängen)? Danke schonmal für eure Antworten. Gruß Peter
hallo also meine erfahrung hat gezeigt, das die akkus länger halten, wenn man sie hin und wieder so weit entleehrt, bis das handy abschaltet und dann ans ladegerät. hängt aber bestimmt auch mit der qually der akkus zusammen. gruß thomas
Wenn man kaum entladene LiPos sofort nachläd dann neigen sie zum gasen und blähen sich auf.
Man sollte LIPOs aber auf keinem Fall wirklich komplett entladen, weil sie dadurch stark beschädigt werden könnten, sondern immer so um die 20%-30% drinlassen.
Wenn die Lipos zu tief entladen werden gehen sie kaputt (können sich ggf. aufblähen, platzen und dann mit der Luft reagieren d.h. entzünden!). Also besser bei ca. 3V aufhören zu entladen. Dafür sorgt bei Consumer-Geräten allerdings automatisch eine Schutzschaltung. Ähnliches passiert auch wenn sie überladen werden, d.h. wenn eine Spannung über ca. 4.2V anliegt. Dafür sorgt die Ladeelektronik oder auch eine eingebaute Schutzschaltung. Alles mittendrin ist OK. Lagerung wird bei 50% - 75% empfohlen, ganz voll geht aber auch. Solange durch die Selbstentladung die Spannung nicht unter ca . 3V fällt ist es problemlos. Zur eigentlichen Frage: "Was ist bei Lipo Akkus sinnvoller? Sie erst dann aufzuladen wenn sie leer sind oder sie so schnell wie möglich wieder aufzuladen (z.B. das Handy jeden Abend an die Steckdose hängen)?" Jeder Entlade-Lade-Zyklus vermindert die Lebenszeit ==> erst nachladen wenn das Gerät dies anzeigt. Wenn das Gerät länger unbenutzt rumliegt, dann besser im vollen als im ganz leeren Zustand.
hohgi wrote: > Jeder Entlade-Lade-Zyklus vermindert die Lebenszeit > ==> erst nachladen wenn das Gerät dies anzeigt. > Wenn das Gerät länger unbenutzt rumliegt, dann besser im vollen als im > ganz leeren Zustand. Ich würde hier genau das Gegenteil empfehlen. LiPo Akkus altern immer gleich schnell, unabhängig von der Zyklen-Anzahl. Volle Zyklen schaden dem Akku, hohe Temperaturen auch. Also, immer so 20-30% drinnen lassen, dafür öfters mal aufladen. Und die Akkus nicht im heißen Auto liegen lassen.
Schaut mal auf den Link, den ich oben gepostet habe. Da wird das alles erklärt. Am besten für einen Lithium Akku ist ein Ladezustand um die 50%, alles andere ist schädlich. Am besten den Akku nur zu etwa 3/4 entladen und dann aufladen. Andauerndes Volladen schädigt aber auch, daher mindestens wieder auf 50% Entladen, vor dem Volladen.
Also ich würde sagen, nachdem ich inzwischen ein paar Li-Akku-Leben hinter mir habe, daß die richtige Behandlungsweise doch sehr vom jeweiligen Akku abhängt (oder vielleicht sogar vom jeweiligen Exemplar). Beispiel drei Laptops und ein Handy. Die ersten zwei Laptops hatte ich meistens immer am Netzt gehabt (also immer volle Ladung), und nach reichlich 3 Jahren waren die im Grunde breit gewesen. Dann habe ich mal den dritten Laptop von Anbeginn an immer schön voll geladen, und bis zum Hilferuf der Batterieüberwachung auf Batterie laufen lassen. Das habe ich so knapp zwei Jahre durchgezogen, dann habe ich es sein lassen, nachdem die Laufzeit des Laptops von 4h auf rund 2 h gesunken war. Wenn ich das hochrechne, dann kommt der wohl auch nicht viel weiter als auf drei bis 4 Jahre. jetzt das Handy. Dort auch immer schön vollgeladen, und dann genutzt bis zum Abwinken (also bis es ausging). Das ziehe ich jetzt immer noch nach 6 oder 7 Jahren (so genau weis ich es gar nicht mehr) mit ein und demselben Handy + Akku durch. Und so sehr ist dessen Laufzeit bis jetzt gar nicht gesunken (sagen wir mal noch 70-80% der ursprünglichen Standby-Zeit). Also wie wir (oder ich zumindest) sehen, fällt die ganze Sache höchst unterschiedlich aus. Deswegen halte ich inzwischen nicht mehr viel von solch pauschalen Aussagen, weil offensichtlich zu sehr abhängig vom jeweiligen Akkutyp, auser daß man die Dinger nicht über- und unterladen sollte.
LiIon/Po Akkus sind recht Temperaturempfindlich, d.h. der Akku im Notebook geht schon dadurch kaputt, dass er dort ständig auf nette 50°C und mehr aufgeheizt wird. (Halbierung der Lebensdauer pro 10° Umgebungstemperatur? oder war das die Faustregel für Elkos?) Beim Notebook also: Akku rausnehmen, wenn das Gerät am Netz hängt. Beim Handy ist das eher kein Problem, das wird nicht wirklich warm.
Grüße, Wenn man das ganze Betrachtet und den Link aus der Batteryuniversity gelesen hat, so ergibt sich einzig folgende Vorgehensweise um den Akku zu schonen, was allerdings nicht immer Praxisrelevant bzw. möglich ist. Den Akku immer zwischen 30% und 80% halten, also nie leer machen und nie ganz voll machen, damit sollte sich die Zyklenzahl erheblich verbessern. Wenn man dann noch die Temperatur schön kühl bei 20-25° hält, dann sollte der Akku einige Zeit halten. Vollständig leeren und aufladen sollte man nur, wenn die Akkuanzeige anfängt Quark anzuzeigen, weil dann muss sie wieder kalibriert werden und wenn man wirklich die volle Ladung braucht, da das Gerät ansonsten zu kurz hält. Auf ein langes Akkuleben Grüße Fasti
Da die das Bateriemanagement in den Geräten implementiert ist, ist ein Vergleich zwischen verschiedenen Geräten eigentlich nicht möglich. Grüße Dirk
@Ernst Bachmann (ernst) >LiIon/Po Akkus sind recht Temperaturempfindlich, d.h. der Akku im >Notebook geht schon dadurch kaputt, dass er dort ständig auf nette 50°C >und mehr aufgeheizt wird. >(Halbierung der Lebensdauer pro 10° Umgebungstemperatur? oder war das >die Faustregel für Elkos?) da hast Du eigentlich auch wieder recht ... Wobei - gerade mal geprüft - mein Laptop (der jetzige) wird im Bereich des Akkus nicht gerade warm (läuft schon seit halb neune) - der Hotspot ist da in einer anderen Ecke. Ich habe auch grade mal wieder die Laufzeit ohne Netz geprüft - 2:20 h hält er durch. Das ist ungefähr der Wert, den ich vor einem halben Jahr gemessen hatte - offensichtlich hat er sich scheinbar gar nicht mehr verschlechtert (eher besser), obwohl jetzt das halbe Jahr permanent auf 100% geladen. (Workload ist eigentlich immer gleich)
