Hallo Leute, ich habe mir den STK-500 von Atmel gekauft. Ich wollte den STK-500 mit einem Centronics Anschluß verbinden. Der Hintergrund ist es, ich würde gerne mein Drucker an den STK-500 anschließen. Welche Anschlußmöglichkeiten habe ich um ein Centronics Anschluß mit dem STK-500 zu verbinden? Kennt jemand ein Adapter dafür? mfg Klaus
Im Prinzip geht das. Ein Detail solltest Du allerdings klären. Es gibt inzwischen eine Norm, die sich IEEE 1284 nennt und Centronics abdeckt (oder so). Für das physische Interface gibt es zwei Varianten. Du solltest klären welche Dein Drucker braucht. Das Handbuch oder Internet sollte diese Information hergeben. Falls Du sowieso nur Level 1 bzw. geringe Geschwindigkeiten brauchst, sollte das mit den Portpins der Atmels gehen. Dazu würdest Du nur entsprechende Stecker brauchen. Es kommt auch ein bischen darauf an, ob Du Daten vom Drucker empfangen willst. Dann wird es ein wenig komplizierter. Ist aber auch machbar. Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Centronics-Schnittstelle
Bei der einfachst Variante brauchst du nur D0-7 Busy Strobe
