Moin, was heißt bei einem OPV eigentlich "single supply", heißt das, dass man den OPV nur mit +12V und 0V versorgt oder mit +12V und -12V, Vielen Dank, lg
Hallo Ein OP hat ja nur 2 Anschlüsse für die Stromversorgung. Ein single-Supply - OP war die erste "Verbesserung" der OP-Eigenschaften in Bezug auf die Spannungslevel an den Eingangsanschlüssen. Hier darf die Spannung bis an die "negative" Versorgung ran. Auch der Ausgang geht in der regel bis nahe an die negative Versorgung ran. Die Weiterentwicklung des Single-Supply-Op ist der Rail-to-rail-OP. Früher war das so, dass die Eingangsspannungen immer einen Abstand von der Versorgungsspannung haben musste, so in der Größenordnung 1,5-2 Volt. Gerhard
Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis steht eine Erklärung: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/bionb440/datasheets/SingleSupply.pdf Du hast also Recht mit deiner Vermutung, Single-Supply OPVs werden mit Vcc und Gnd beschaltet. gruß reiner
