Hallo, als erstes moechte ich sagen das ich sehr wenig Erfahrung mit Mikrocontrollern habe. Zu Hause arbeite ich etwas mit den PICAXE Controllern, mit denen moechte ich auch folgendes Projekt machen. Hier eine kurze Beschreibung: Ich moechte ueber einen Lichtsensor (analoger Eingang am Controller) ein dimmbares EVG ansteuern an dem eine Leuchtstofflampe angeschlossen ist. Da EVG hat eine Steuerleitung mit 0 - 10 V. Also in abhaengigkeit des analogen Werts der vom Lichtsensor kommt soll nun die Leuchtstofflampe heller oder weniger heller leuchten. Ich muss also irgendwie eine variable Spannung mit dem Controller hinbekommen. Analoge Ausgaenge gibt es ja nicht, oder? Ist ein Ansatzpunkt es mit PWM zu versuchen? Bin fuer alle Tipps dankbar. Gruss Andreas
Das ist fuer so schlichte Beduerfnisse wie du sie hast, normalerweise
das mittel der Wahl. Damit kommst du dann aber nur von 0V bis zur
Betriebsspannung deines Controllers. Da muss dann noch ein
Operationsverstaerker hinter welcher wiederum mindestens mit 10V
betrieben wird.
Olaf
pwm + filterung sollte möglich sein alternativ eben ein controller mit dac ausgang...
Da du analog misst würde ich dir empfehlen die PWM direkt nach dem Ausgang zu filtern. Kommt eben drauf an wie genau du messen willst
Oder nimm einen exteren D/A-Wandler. Der AD558 gibt 0 ... 10 V aus, also genau das was Du brauchst. Gruß Carlos
Warum muss es denn ein uC sein? Bestimm doch den Bereich, in dem dein Sensor arbeitet und dann ne kleine Operationsverstärkerschaltung dahinter? Es ginge sogar nur mit FETs, wird dann aber bei einem Offset schwieriger. Kai
