... aber eben leider nur fast. Hallo zusammen, ich kann zwar mit Eclipse einen ATmega2560 debuggen, habe aber einige Probleme damit. Ein Problem ist z.B., das ein 'Step Over' nicht möglich ist. Er springt immer in eine Funktion, statt darüber (gleiches Verhalten wie bei 'Step Into'). Auch ein 'Step Return' geht nicht; der Debugger stoppt nicht in der aufrufenden Funktion und es ist nur mit Umwegen möglich, ihn wieder anzuhalten, da der 'Suspend'-Button nicht anwählbar ist. Ich kann Breakpoints setzen. Ich kann globale und lokale Variablen lesen. Jetzt bin ich schon so nah dran ... und greife doch auf AVR-Studio zurück. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir weiter helfen? Habe im Anhang einige Screenshots und Logs beigefügt. Ich verwende folgende Tools: WinAVR 20080610 Eclipse Europa avr-gdb 6.6 avarice 2.7 jtagice mk2 libUsb 0.1.12.1 Das Ganze unter WinXP Danke + Gruß Peter Strunkmann
Hallo, ich hatte auch Probleme mit Eclipse, allerdings mit arm-elf-gdb. Der Debugger zeigte ein ähnliches undefiniertes Verhalten. Ich konnte dieses Problem lösen, indem ich mein Projekt "ohne Optimierung" kompiliert habe.
Hallo Thomas, danke für den Tip. Optimierung hat natürlich immer Einfluss auf das Debugging. Aber leider ändert sich an dem beschriebenen Verhalten nichts, wenn ich die Optimierung ausschalte. Gruß Peter
Diese Probleme gibts beim Debuggen vom MSP430 über Eclipse und msp430-gdb genauso. Ich denke, das liegt einfach an der GDB zu Eclipse Schnittstelle, die ist einfach nicht ausreichend implementiert. Ich kann beim MSP430 nicht mal ein Restart machen....die GDB-Befehle mit monitor davor werden halt von Eclipse nicht generiert. Die ganzen Register anschauen, wie im CCE3 von TI klappt auch nicht, schade.
Hallo Peter, bin heute zufällig auf diesen Beitrag gestoßen. Ist ja schon älter. Habe hier auch schon gepostet, Beitrag "Re: avarice keine verbindung zu AVR-Dragon (libusb0.dll?)" bin aber nicht richtig weitergekommen. Nun lese ich hier, das Du das Problem wohl gelöst hast. Ich habe nun: Windows 7 64bit Eclipse Helios 64bit AVR Dragon libusb-win32-bin-1.2.5.0 AVR Studio 5 (erst einmal nur zum testen des Dragon) Kann leider Deine Einstellungen nicht ausprobieren, bin derzeit nicht zu Hause. Kannst Du abschätzen, ob dies auch mein Problem kann? Gäbe es dann eine Möglichkeit, Deinen Download mal zu aktualisieren? Mit neuer Screenshots? Wäre echt super. LG Kucky
Hatte vergessen zu erwähnen, das ich eine AVR Dragon benutzen möchte. Den hatte ich in Deinen Bilden nicht gesehen. LGW
