Hallo Leute, eine kurze Frage... wie macht man einen Stromausgang? Ich möchte Ausgangsspannung von 0-5V in 0-20mA umwandeln. Welche Mitteln gibt es dazu? Mich würde nich ein fertiger IC interessieren, sondern mehr die Theorie, die dahinter steckt. Danke!
Du schaltest einen 250Ohm Widerstand in Serie, oder anders gesagt, der Gesamtwiderstand von Stromquelle und Stromschleife muss 250Ohm sein.
nein.. ich meinte, ich möchte einen Stromausgang bauen!! und nicht in Spannung umwandeln.
Du willst also: 0V = 0mA 2,5V = 10mA 5V = 20mA Richtig? Kann deine Spannungsquelle den Strom liefern oder muss noch was zusätzlich eingespeist werden?
Du meinest doch so etwas wie es auch z.B. bei SPS zur analogen Fernanzeige verwendet wird? Durch den Widerstand fließt entsprechend der angelegten Spannung ein entsprechender Strom.
ich möchte es theoretisch unabhängig vom Lastwiderstand ein konstanten Ausgangsstrom haben.
warum machst du es dann nicht wie beschrieben mit einem 2.5 K Ohm Widerstand in Reihe zu deinem Spannungsausgang? Ahsoo... du willst eine Konstantstromquelle? Also, das mit dem Widerstand in Reihe würde deine Anforderungen erfüllen, aber ja nach R_Last würde sich ja dann der Ausgangsstrom verändern... schließlich ist R_Last ja nie O Ohm.. google mal nach Konstantstromquelle! MFG PS: So weit ich mich erinnere brauchst du hierfür einen NPN, einen PNP und im Emitter Zweig parallel einen R und 2 Dioden... alles ohne Gewähr ;-) google einfach mal!
Ansonsten geht das einfach mit einem OpAmp: 0..5V mit Spannungsteiler runterteilen, an Positiven Eingang. Negativen Eingang über Shunt nach GND. Stromschleife zwischen Ausgang und negativem Eingang anschließen. Shunt + Spannungsteiler selber ausrechnen. Achtung: Negativer Pol der Stromschleife liegt so NICHT an GND, wenn das auch noch gefordert ist, wirds komplizierter.
