Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit einem Fujitsu Controller. Wenn ich einen I/O Pin (Definiert als Eingang) beim Start auf GND lege wird der Eingang so wie es scheint zerschossen. Der Widerstand zwischen dem Pin und GND sind dann 140Ohm. Die generelle Funktion scheint aber da zu sein, nur das er für ein High-Pegel 33mA zieht. Lege ich den Pin bei einem anderen Controller aber über 1k auf Masse ist alles okay. Der Pin liegt im Normalbetrieb über 10K auf 5V. Hat jemand auch schon mal solche Beobachtungen gemacht? Vermute das er beim Neustart zu viel Stom liefert. Warum auch immer. Gruß Bruno
Ich schätze mal das der Pin während der Initialisierung kurz als Ausgang geschaltet wird. Das gibt dann einen schönen Kurzschluß. Einige (alle?) Luminarys machen das laut Errata auch. Das muß nicht immer und bei allen Pins passieren, kann aber.
Ist auch meine Vermutung. Messe da auch ne Spannungsspitze von 5V auf der Leitung.
Um welchen Controller handelt es sich denn, ein genauer Typ wäre hier sicherlich hilfreich zu wissen ... Gruß, Toemi
