Hallo, ich habe leider keine Ahnung von den Teilen. Ich habe ein AT27C512R den ich ersetzten muss. Leider kann ich den bei den üblichen Versandhäusern nicht finden, könnt ihr mir sagen welchen gängigen Typ ich statt dessen nehmen könnte? mfg Jabberwock
Das ist ein stinknormaler 27C512 im Plastikgehäuse, also nicht löschbar. Nimm den Standard 27C512.
Ich habe auf einem alten Microcontroller Board noch 2x27C256 drauf gehabt und diese gegen baugleiche Flash Speicher ersetzt. Das ganze läuft problemlos und das Neuprogrammieren ist auch deutlich einfacher geworden. Ich vermute, daß es zum 27C512 ebenfalls einen baugleichen Flash Baustein gibt als Ersatz. Ciao, Rainer
Angeblich gibt's die als 28C512, aber keiner hat sie gelistet. Man
sollte die Datenblätter aber vergleichen, das Pinning könnte anders
sein.
Definitiv geht der Tausch 27C64 gegen 28C64, das hab ich schon gemacht,
weil die 27er nicht mehr zu akzeptablen Preisen lieferbar sind.
Aber nur wenn die Zugriffszeit stimmt!
Das ist das ausschlaggebende Kriterium.
Ich habe eben mal nachgeschaut, und ich habe meine alten 27C256 Eproms durch AT29C256-70PI Flash Bausteine ausgetauscht. Diese sind Pin und funktionskompatibel zu den original Eproms und die Zugriffszeit ist sogar noch etwas besser. Leider gibt es Flash Bausteiner im DIP Gehäuse nicht mehr bei vielen Endkunden-Händlern. Bei www.segor.de gibt es aber einen "SST 27SF512-70-3C-PGE" mit 64KBx8 im DIP28 Gehäuse für 2,70€. Das Datenblatt dazu unter: http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71152.pdf Laut diesem hält sich der Baustein an "JEDEC Standard Byte-wide EPROM Pinouts", was die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß er Pinkompatibel zu dem 27C512 ist. Da dieser ebenfalls noch mit 5V arbeitet sollte er auch funktionskompatibel dazu sein. Ciao, Rainer
