Moin Moin, kennt einer das Phänomen das WinXP abstürzt, wenn man den AVRISPMK II Programmer mittels AVRDUDE (V5.5) über USB anspricht? Mein System stürzt sofort ab wenn ich z.B. flashen will: avrdude -p m128 -c avrispmkii -P usb -U flash:w:"main.hex":i Aber auch schon ein Reset meiner zu programmierenden Hardware läßt meinen Rechner schlagartig einen schwarzen Bildschirm anzeigen: avrdude -p m128 -c avrispmkii -P usb Ich nutze WinXP mit AVRDUDE schon länger. Anfangs keine Probleme, dann tauchte das Problem sporadisch auf und nun fast jedes Mal. Wenn der Programmer aber einmal mittel AVRDUDE gelaufen ist, dann stürzt er die restliche Laufzeit des Rechners auch nicht mehr. Vorhin ist mein Rechner fünfmal abgekackt, bis das erste flashen lief. Das ist so kein Zustand. Wenn ich das nicht wieder grade gebogen bekomme muß ich wohl mittels STK500.exe über batch programmieren. Ich will eigentlich einen Programmer der auf WINDOWS und UNIX läuft und nicht zwei Getrennte. Im Geräte-Manager ist natürlich auch alles chico. Gruß Katherine
Bei mir wollte XP grad nicht mehr hoch fahren bis ich im Bios legacy usb devices abgeschaltet habe. Danke M$ für dieses tolle Frickelzeugs.
Da sowohl AVRDUDE als auch die libusb-win32 nur im Userland implementiert sind, kann das eigentlich nur ein Bug im zu Grunde liegenden USB-Treiber sein. Das wäre vermutlich hier der Jungo- Treiber, den AVR Studio mitbringt.
Nee, ich nutze schon den libusb-Treiber mit libusb0.dll und libusb0.sys (Vers. 0.1.10.1) den Jungo-Treiber muß ich benutzen wenn ich die STK500.exe von AVR-Studio nutze. Die passende *.inf Datei zum Auffinden des Treibers habe ich mit dem WINAVR beliegenden Toll inf-wizard erstellt und lief wie bereits erwähnt eine Zeit problemlos, nur zur Zeit kackt mein System jedes mal ab, wenn ich mein Programmer ansprechen will. Sehr seltsam dieses XP. Sieht mir aus wie eine Speicherschutzverletzung oder ähnlich. Voll blöd.
Hallo Katherine, du hast nicht zufällig auch den Filter-Treiber installiert? Das macht die LibUSB beim Setup gerne gleich mit. Unter Vista hatte ich ähnliche Probleme. Bei mir hat es geholfen den ganzen LibUSB-Kram zu deinstallieren (Achtung, gerade der (Filter-)Treiber muss weg!) und dann einen eigenen Treiber (mit dem INF-Wizzard erstellt und unter Beitrag "Vista-Treiber für USBProg (avr isp mkII clone)" zu finden) nur für den Programmer zu installieren. Dieser kann zwar dann nicht die Kommunikation aller USB-Devices abfangen, jedoch funktioniert der Programmer ohne Abstürze. Evtl. klappt das auch unter XP.
Ich habe den ganzen libusb-Kram aus Windows entfernt, auch die INFs, wo dieser eingetragen war. Dann alles neu gemacht nun mit dem aktuellen Treiber 0.1.12.1. Doch damit kam AVRDUDE nicht klar. Konnte kein device mehr finden. Dann ahabe ich mir eine neue inf erstellt und wieder 0.1.10.1 installiert. Auf den ersten Blick scheint es wieder zu funktionieren. Ich kann mit meinem avrispmkii reden, ohne Abstürze. @Daniel: Was macht der Filter?
Vermutlich müsstest du es gegen diese Bibliotheksversion dann neu
compilieren. Die Bibliotheken sind zwar über die Versionen hinweg
API-kompatibel geblieben, aber möglicherweise nicht binärkompatibel.
AVRDUDE lässt sich relativ leicht innerhalb einer Msys-Umgebung
(bash-Terminal aus dem MinGW-Projekt) compilieren. Wenn du dazu
Fragen haben solltest, mach am besten hier einen neuen Thread auf.
Hallo Katherine J. und Daniel G. @Daniel G. > Unter Vista hatte ich ähnliche Probleme. Bei mir hat es geholfen den > ganzen LibUSB-Kram zu deinstallieren (Achtung, gerade der > (Filter-)Treiber muss weg!) und dann einen eigenen Treiber nur für den > Programmer zu installieren. wie kann ich denn Treiber erstellen? ich habe unter Vista der Programmer leider nicht am laufen bekommen, ich habe der *.inf Datei mit dem WINAVR beliegenden Toll inf-wizard erstellt aber funktioniert nicht bzw. wo soll ich dann der *.inf ablegen? in \WinAVR-20081205\utils\libusb\bin oder? da war schon ein Datei "avrisp2" den habe ich ersetzt, war das falsch? @Katherine J. > Die passende *.inf Datei zum Auffinden des Treibers habe ich mit dem > WINAVR beliegenden Toll inf-wizard erstellt und lief wie bereits erwähnt > eine Zeit problemlos wie hast du es gemacht? Unter XP funktioniert der Programmer (habe ich den Filter installiert!) nun ab und zu spinnt der Maus wenn ich aber der Filter deinstalliere dann fuktioniert mein Programmer nicht mehr! könnte mir vielleicht weiter helfen? Gruß Martin
