Hallo Zusammen; Bin noch relativer Anfänger mit den AVRs. Aber nachdem was ich mir so zusammengelesen habe, sollte bei meinem Programm eigentlich bei jedem Druck auf den Taster an D.2 die Variable "ausgabe" hochgezählt werden und an PORT_B ausgegeben werden. Machts aber leider nicht. Übertragung zur Platine funktioniert, habe schon ein Lauflicht mit Assembler programmiert und habe aus dem Netz ein Programm rauskopiert das bei Timerüberlauf den PORT.B blinken lässt, dieses funktioniert auch. Danke für eure Hilfe schon mal im Vorraus. Gruss Simon
ISR(int0_vect) -> ISR(INT0_vect) Warnungen des Compilers sollte man nicht einfach ignorieren. Und wenn du sie nicht selber interpretieren kannst, dann schreibe sie bei Anfragen hier mit auf.
Danke für den schnellen Tipp, man sollte dann wohl auch richtig abschreiben ;-) Wie umgehe ich bei gleichen Quelltext (bis aus INT0_vect) folgende Warnung: "../LL_C_01.c:14: warning: return type of 'main' is not 'int'"? Ich habe doch main als 'void' deklariert.
Kein Rückgabewert bei der Funktion main() ist nicht Standard, daher die Warnung. Standard ist ein int Rückgabewert. Obwohl auf Mikrocontrollern main() kaum einer main() verlassen möchte, häöt man sich an den Standard.
also sollte man die main so schreiben: int main (void) { ... return 0; } oder besser ganz ohne Über/Rückgabe: main() { ... }
