Hallo, es gibt ja so Systeme wie die Spielekonsole Wii von Nintendo, wo die Position von einem Sender bestimmt werden kann. Ist es möglich so etwas nachzubauen? Wie geht das? Thomas
ja, da ist im prinzip eine infrarotkamera eingebaut, die die ir-dioden an der leiste, die man auf dem fernseher deponiert, auswertet
Ok, das habe ich mir schon gedacht. Angenommen man möchte sowas nachbauen: Meint ihr, man könnte statt einer ganzen Kamera auch einfach mehrere Fototransistoren nehmen? Kameras sind gleich so teuer... Thomas
Ein Kamerapixel ist weit billiger als ein Fototransistor. Ist dir 4.99 Euro für eine billige Webcam zu teuer?
Geht denn eine billiege Webcam? Eine Webcam hat zeichnet doch nur normales Licht auf und kein INfrarot-Licht!
Hi Im letzten Elektor ist das Kamerateil der Wii beschrieben. Das ist nicht nur eine Kamera. Das Teil ermittelt die 4 hellsten Punkte und gibt die Koordinaten aus. Kommunikation erfolgt über I2C. Eigentlich ein interessantes Bauteil. Eine Webcam ist dafür ziemlich ungeeignet. Oder willst du das am PC machen? Dann fehlt dir aber immer noch die passende Software. MfG Spess
>Eine Webcam hat zeichnet doch nur normales Licht auf und kein >INfrarot-Licht! Schwachsinn. Jede billige Kamera reagiert auf IR empfindlicher als auf sichtbares Licht. Nur teure Spezialfilter können IR unterdrücken. >Das Teil ermittelt die 4 hellsten Punkte und gibt die >Koordinaten aus. Kommunikation erfolgt über I2C. Eigentlich ein >interessantes Bauteil. Eine Webcam ist dafür ziemlich ungeeignet. Aha, und wie soll das ohne Kamera gehen? Du kannst natürlich 4 Fototransistoren mechanisch und adaptiv auf die 4 hellsten Punkte ausrichten, aber es sollte selbst dir einleuchten, dass dies nicht praktikabel ist. Es ist keine schwere Aufgabe für einen Microcontroller, ein paar Intensitätsmaxima im Bild einer Webcam zu finden. Dazu muss man nur geringfügig mehr Ahnung haben als du.
Hi >Es ist keine schwere Aufgabe für einen Microcontroller, ein paar >Intensitätsmaxima im Bild einer Webcam zu finden. Nö, das programmiere ich dir sogar in Assembler. >Aha, und wie soll das ohne Kamera gehen? Du kannst natürlich 4 >Fototransistoren mechanisch und adaptiv auf die 4 hellsten Punkte >ausrichten, aber es sollte selbst dir einleuchten, dass dies nicht >praktikabel ist. Kannst du eigentlich Lesen? Es geht um den Sensor der in der Wiimote eingebaut ist. Das ist ein CCD-Sensor (1024x768) mit DSP. Für dich zum mitschreiben: eine spezielle KAMERA. Webcams haben meist USB oder sogar Netzwerkanschluss. D.h. du musst mindestens einen USB-Host realisieren. Da ist es mit 4,99€ nicht abgetan. Mit der Auflösung kann deine Billig-Webcam auch nicht mithalten. Bei einem Preis der Wiimote von 20-40€ und der einfachen Auswertbarkeit (geht sogar mit Bascom) ist das gegenüber deinem Vorschlag der güstigere Weg. >Dazu muss man nur geringfügig mehr Ahnung haben als du. Wenn du meinst. MfG Spess
ich arbeite momentan ebenfalls mit dem Sensor aus der Wii. An die Daten zu gelangen ist keinerlei Problem, diese hab ich mitlerweile auf dem µController - denk sehr einfach umgang mit I2C. Probleme entstehen da ich diese per USB an den PC senden will. Allerdings nicht über COMPort sonder als HID. Hätte jemand dazu eine Idee?
swh wrote: > ich arbeite momentan ebenfalls mit dem Sensor aus der Wii. An die Daten > zu gelangen ist keinerlei Problem, diese hab ich mitlerweile auf dem > µController - denk sehr einfach umgang mit I2C. > Probleme entstehen da ich diese per USB an den PC senden will. > Allerdings nicht über COMPort sonder als HID. Hätte jemand dazu eine > Idee? Was meinst Du eigentlich mit HID? Willst Du damit einen Joystick realisieren oder was anderes? Ohne eine Wiimote zerlegen geht's über Bluetooth so z.B. http://www.wiiprojects.org/bluetooth.html
nein, meine Absicht ist wirklich die Wiimote zu zerlegen. Der Sensor läßt sich über I2C auslesen. anstelle der Bluetoothverbindung will ich eine USBSchnitstelle bauen. Die üblichen RS232/USB Wandler machen ja einen virtuellen COMPort, ich brauche aber echtes USB um mittels HID eine PCMaus zu realisieren. Problem ist das passende USB-Interface. Der Support von codemerc hat mir quasi vom MouseWarrior abgeraten. Daher bin ich nun ratlos und suche Ideen zur Umsetzung
