Hallo, ich möchte gerne die Kapazität eines Kondensator bei möglichst schnellem einschwingen und geringer Restwelligkeit berechnen. Ich nutze als Quelle ein PWM-SIgnal mit 5V, 76kHz und eine Widerstand von Xc=2k. Kann ich die Formel Xc= 1/(2*pi*f*c) nutzen. Und dann nach C umstelen? Berücksichtigt diese Formel auch das schnellste Einschwingen und die geringste Restweligkeit?
Die Formel kommt mir komisch vor. Meinst du mit Xc den Widerstand? Falls ja, dann liegt die irgendwo zwischen schnellem Einschwingen und geringer Restwelligkeit. Wenn es schneller sein soll, bzw. weniger Restwelligkeit vorhanden sein soll, dann brauchst du ein Filter höherer Ordnung, also entweder mehrere RC Glieder hintereinander oder ein Filter aus LC(s).
