Hallo, ich möchte von einem Gerät, dass über Ethernet an meinem Laptop angeschlossen ist, Daten die das Gerät ständig sendet abhören und in einer txt-Datei speichen. Abhören des Ports 3600 funktioniert mit dem Portlistener-Programm gut! Jetzt möchte ich nur bestimmte Zeichen abfragen(Parsen)und in einer Datei speichern! Gibt es so etwas schon? Gruß Andreas
Hallo, Eventuell koennte "Ethereal" oder "Wireshark" wie es ja jetzt heist was fuer dich sein. Dazu musst du dir natuerlich noch entsprechende Filter konfigurieren. BTW: Vermutlich etwas das falsche Forum hier, es sei denn du willst das ganze mit einem µC erledigen. lg Stefan
Unter der Bezeichnung Netzhack gab es schon vor Jahren ein Netzwerk (Ethernet) Anzeigeprogramm. http://www.safesite.com/product.php%5Bid%5D48890%5Bcid%5D223%5BSiteID%5Ddigibuy Das läuft nur unter DOS, nicht unter Windows.
@hjherbert Hallo, wie müssen den die Einstellungen sein um den Ethernet Port 3600 abzuhören und in eine Datei zu schreiben ohne Header?
