Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, mit einer möglichst kleinen Batterie, also am liebsten eine Knopfzelle, einen Vibrationsmotor zu betreiben. Ist es möglich einen so großen Strom (100mA) aus einer Knopfzelle zu ziehen? Ob da Silberoxid oder Lithium besser geeinget ist, ist mir eigentlich egal, aber in den Datenblättern finden sich keine Angaben über so hohe Ströme? Hat das jemand schonmal ausprobiert? Die Betriebszeit wäre sehr kurz, ist als Alarmsignal (wie beim Handy) in einer Einweganwendung gedacht, die Kapazität einer Knopfzelle würde mir also reichen. Da ich gerade noch keinen Motor da habe, kann ich es nicht ausprobieren, aber vielleicht kann mir da ja jemand Auskunft geben. Gruß Klaus
ist Ri ( Innenwiderstand der Zelle )aus dem Datenblatt zu entnehmen? da kannste denn den max strom berechnen aber ne AG13 hat 130mAh das hält nicht lange.
@ Klaus (Gast) >am liebsten eine Knopfzelle, einen Vibrationsmotor zu betreiben. Ist es >möglich einen so großen Strom (100mA) aus einer Knopfzelle zu ziehen? Ob Das wird wahrscheinlich nicht laufen, 10mA gehen schon, vielleicht 20mA. Aber 100mA sind wohl etwas zu ambitioniert. Nimm ne Microzelle + Low Cost Stepup als Joule Thief, siehe Versorgung aus einer Zelle. MFG Falk
100mA ist viel zu viel. Hab mal eben gemessen. Ein Vibrationsmotor aus einem Siemens ME45 zieht 55mA @ 3V, und noch 35mA @ 2V. Also sollte eine 3V Lithium Batterie funktionieren.
Das hört sich doch nicht schlecht an, ich werde es wohl einfach mal probieren. Die 100mA waren bei irgendeinem motor angegeben, wenn weniger reichen, umso besser. klar, im Notfall müsste ich auf mikrozelle umsteigen.
Hi, die Kenntnis des aus einer Knopfzelle entnehmbaren Stroms ist zwar wichtig, aber nicht ausreichend. In den Datenblättern sind maximal zulässige Ströme angegeben. Wird dieser Strom überschritten, so beginnt die Knopfzelle sehr stark zu gasen. Irgendwann ist der Gasdruck zu hoch und das Ding explodiert mit beachtlicher Kraft. Das kann auch passieren, wenn die entladene Knopfzelle einige Wochen irgendwo rumliegt. Der Effekt ist bei Billigtypen stärker als bei Knopfzellen von Markenherstellern. Soweit ich weiss hat man versucht diesen Effekt durch Quecksilberzusatz zu mindern. Quecksilber ist aber nur noch begrenzt zulässig. Viele Gerätehersteller kennen diesen Effekt offensichtlich nicht und betreiben LEDs oder andere Geräte aus Knopfzellen. Das kann ziemlich schnell ins Auge gehen. KS
