Hallo Zusammen! Ich habe eine Photovoltaikinselanlage, die sich automatisch nach der Sonne ausrichtet. Dies übernimmt z.Z ein ATMega32. Die Ladereglung übernimmt ein einfacher Zweipunktregler mit OPVs. Dieser lädt ganz ohne Optimierung einen Bleigelakku (60Ah). Das Panel liefert eine Leistung von max. 70W. Dies würde ich gern ändern und mittels einem zweiten Controller einen MPP-Tracker realisieren. Strom- und Spannungssensoren habe ich schon an den ADC des Controllers angeschlossen. Dieser soll nun den "Maximum Power Point" berechnen und mittels PWM die Spannung gegebenfalls ändern. Die normale Ausgangsspannung des Panels ist größer, als die der Batterie. Wird deshalb ein Step-Down-Wandler genutzt? Was für Typen bieten sich bei einem Strom von max. 4A an, welche über einen PWM Eingang verfügen? Hat jemand eigene Erfahrungen schon damit gemacht? Vielen Dank für Eure Hilfe! Stephan
Was spricht dagegen, das PWM-Signal passend zu erzeugen, dass man damit ein paar N-Kanal Fet's ansteuern kann? Gruß Roland
Der PWM eines Mega32 auf einen Fet zu geben ist allerdings der triviale Teil des MPP Reglers. Wichtiger ist auf die Leistungsregelung ein niederfrequentes Rauschen zu gebe, sodass der Regler immer was zum Regeln hat.
